Текущее время: 01 апр 2026 12:01
СообщениеДобавлено: 28 фев 2015 12:08
Мне в руки попал ноутбук HP Pavilion g6 2130sr, при загрузки операционной системы (Windows7), появлялся BSOD 0x0000000B3, сразу же накатил новую семерку, сверху поставил видео драйвера с оффсайта, после перезагрузки выскакивает та же самая ошибка, грешу на видео карту, еще одна странность, из ноутбука без нагрузки выходит через чур горячий воздух на мой взгляд, разобрал, пыли нет(такое ощущение что до меня его разбирали), старый хозяин утверждает что ноуту полтора года…
В AIDA температура CPU 53 градуса (под нагрузкой 82), HWmonitor температуру мат платы 184A 53 градуса, а температуру процессора AMD A8-4500 101 градус, хотя по характеристикам камня его максимальная температура 100 градусов… Сомневаюсь что эта температура правдивая, так как ноутбук сам не перезагружается и не тормозит не чего кроме видео.
Что делал:
1. Ставил чистую Windows 8, та же проблема с драйверами что и на Windows 7
2. Ставил чистую Windows 7, выше описная проблема с драйверами.
3. Пытался ставить Ubuntu не установилась по не понятным причинам.
4. Оставлял одну планку ОЗУ в ноутбуке и прогонял её мемтестом, ошибок не выявлено.
5. Проверял жесткий диск викторией, ошибок нету.
6. Искал в интернете, не чего путного не нашел…
7. Поменял термопасту, при разборе ноутбук внутри был чистый… После замены термопасты температура особо не изменилась.
8. BIOS обновлял
Что еще: Куллер не посторонних звуков не издает, крутится на разных скоростях. На платах повреждений и вздутий не обнаружил. При разборке смутило только одно, что термопаста(скорее всего не заводская) между радиатором и видеочипом была, на сколько я знаю обычно в ноутах на видео чип термо прокладки ставят? По заверению хозяина, ноутбуку года полтора, из их два раза был в сервис центе, причину не уточнил. Читал описание BSODa, грешу на видеокарту.
У этого процессора AMD A8-4500 встроенное видео ядро 7040G (если не путаю), так же в ноутбуке есть дискретная видео карта 7060М, засада в том что не понятно какая именно видео карта вышла из строя(возможно обе) причем драйвер от АМД один сразу для двух видео карт(возможно я чего то не понимаю) в диспетчере в видеоадаптерах два устройства, но почему то с одним ID. Пробовал выключать одно из этих устройств, разницы нет.
Как выявить какая из двух видеокарт неисправна? Может быть получится установить драйвер только на одну видеокарту и полноценно её воспользоваться(я имею ввиду просмотр видео без лагов).
Возможности проверить разогнана ли видеокарта или нет(или я не знаю как это сделать) так как без драйверов не показывает данные о видеокарте.
P.S. Другого процессора для проверки у меня нет.
СообщениеДобавлено: 28 фев 2015 12:33
платформа какая? на некоторых можно снять дроссель питания видео и запустится на процовом.
СообщениеДобавлено: 28 фев 2015 14:48
На данный момент Windows 7 Home.
Что значит снять дроссель? Выпаять?
СообщениеДобавлено: 01 мар 2015 11:55
платформа это модель платы ноутбука
как только вы ее озвучите вам могут дать практический совет по отключению
на quanta R53 отключается перестановкой резистора (поиском легко ищется)
СообщениеДобавлено: 02 мар 2015 15:29
Понятно, но что то я пока не готов к изменению схемы питания, все таки есть риск что не будь спалить, лучше верну ноутбук хозяину, а там видно будет, может быть ему надоест смотреть заторможенные фильмы и он согласится рискнуть:)
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], Statica, Yandex [Bot]
cron
