Текущее время: 09 июн 2026 02:22
СообщениеДобавлено: 16 дек 2013 16:55
Здравствуйте! Возникла загвоздка с бэдами на встроенной оперативе Asus K54C. Память распаяна с обоих сторон платы, имеется разъем. Ошибки появляются в самом начале теста. Решил снять всю память, воткнуть в слот одну линейку и отдать клиенту подальше. Но не тут-то было. Без встроенной оперативы работать не хотит. Вопрос - можно ли заставить работать аппарат с меньшим числом модулей? садить шары на 8 штук - гемор тот еще.
СообщениеДобавлено: 17 дек 2013 07:02
Наверное можно, только схемы никто пока не видел. Память менял неоднократно, на этой плате, но в результате залития
СообщениеДобавлено: 17 дек 2013 09:29
Может дело в микросхеме SPD ? Что если снять и ее.
СообщениеДобавлено: 17 дек 2013 09:34
an, нет там спд, т.к. незачем оно при набортной памяти :)
Возможно есть только конфигуратор(страпы) для типа и и объема, но без схемы увы...
У асуса платформа может быть постоена так, что без этой памяти он и работать не будет
СообщениеДобавлено: 17 дек 2013 12:46
Вот-вот. попробую сегодня поставить обратно первые два модуля. Как память работает? модули должны стоять парами?
СообщениеДобавлено: 17 дек 2013 18:47
Ставить нужно все так как было, любые вариации не прокатывают. Объем должен быть тот же.
Проверено на двух асусах: x55vd и x550cc.
Страпов не нашел, искал долго и упорно, несколько дней по несколько часов.
У меня в оригинале стояло 4 гига, пробовал ставить 2, с таким же количеством чипаков.
НЕ работает. Радует одно, чипы стоят разных производителей, сравнивал на 4 аппаратах,
два ремонтных, два по выложенным здесь фоткам. Кароче, тайминги и частота не критичны, имхо.
СообщениеДобавлено: 19 дек 2013 11:52
Админы! баньте наркомана!!
СообщениеДобавлено: 19 дек 2013 12:45
страпов тоже не нашел, с двумя модулями не работает. Придется все 8 ставить обратно и искать один глючный, т.к подходящих пока не нашел. Еще особенность - питание памяти 1,35 В., когда на димках 1,5 В.
СообщениеДобавлено: 19 дек 2013 14:30
Это криминал, у меня точно на обоих аппаратах было 1,5.
СообщениеДобавлено: 18 фев 2014 15:27
Как он вел себя без памяти? Показывала ли что-то DDR посткарта? Выключался с кнопки?
СообщениеДобавлено: 18 фев 2014 19:36
DDR пост карты нет, без памяти явно стоял на начальных постах. с кнопки, естесственно выключался. Да уже отдал, не стал заморачиваться - нет трафарета на ddr3
СообщениеДобавлено: 18 фев 2014 23:07
Там шариков не так много, можно было и разложить в ручную.
СообщениеДобавлено: 05 мар 2015 22:23
Удалось запустить со снятыми банками, прошив биос. Память можно не снимать, скорее всего. Отпишитесь, кто попробовал.
k54c21.rom [4 МБ]
СообщениеДобавлено: 06 мар 2015 14:46
проверил на двух ноутах, лежали давно с косячной оперативой. Работает, можно память не снимать.
СообщениеДобавлено: 08 мар 2015 01:54
Удалось запустить со снятыми банками, прошив биос. Память можно не снимать, скорее всего. Отпишитесь, кто попробовал.[/quotehttps://m.youtube.com/нефиг[ruv]
СообщениеДобавлено: 12 мар 2015 17:22
Да работает память не снимать
СообщениеДобавлено: 11 окт 2015 09:34
Это просто биос от K54L, вот и думайте, как оно у вас работает...
СообщениеДобавлено: 29 апр 2020 13:35
Спасибо за прошивку. Да удалось запустит не снимая памяти.
