Текущее время: 02 май 2026 17:51
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 30 ]
 Заголовок сообщения: Z575 (10337-1 48.4M502.011) Нет инициализации
СообщениеДобавлено: 08 мар 2015 13:15
Доброе время суток!
Прошу прощения за ламерский вопрос -
Мать10337-1 48.4M502.011
HUB 218-0755046
CPU AMD a4-3300m
GPU нет
MIO NUVOTON NPCE791GA0DX
Нет инициализации, постов нет, СО была забита пылью CPU AMD a4-3300m издох?
Заранее спасибо за ответ!
СообщениеДобавлено: 08 мар 2015 13:16
Akir1 писал(а):
Доброе время суток!
HUB 218-0755046
CPU AMD a4-3300m
GPU нет
Сорри, сабж Lenovo
СообщениеДобавлено: 08 мар 2015 13:32
Питание на проце и его видеоядре подымается?
СообщениеДобавлено: 08 мар 2015 13:34
Да, все есть...
СообщениеДобавлено: 08 мар 2015 14:35
Такой же ламерский вопрос - биос шился?
СообщениеДобавлено: 08 мар 2015 15:30
Нет, не верю я в софтовую проблему после тотально забитой СО, подожду заказанный проц...
СообщениеДобавлено: 08 мар 2015 15:41
там прошить 5 минут - не в том месте категоричность )
проц дохнет часто, но обычно (по личным наблюдениям) с посткодами или даже инитом, но глюками; хотя в любом случае проц вам пригодится если что
СообщениеДобавлено: 08 мар 2015 15:53
И дохнут по большей части по серьезней типа A6 ли A8.... А 4х пачка лежит все живые, а вот А6\8 такая же пачка дохлых при чем один с инитом без изо....
СообщениеДобавлено: 08 мар 2015 16:04
В моей относительно не большой практике уже - 2 шт. a4-3300m
С постами, мог "закосячить", самое "подходящее" место распайки нашел с обозначением LEDB1, там тишина, возможно ошибся с распайкой, ежели глянуть осцилоскопом на флешке жизнь бушует.
Такое наблюдение, возможно не несущее ни какой инфы, при нажатии кнопки вкл. штатный LCD немного темнеет, на внешнем мониторе "тишина"...
Попробую все же разобраться с посткой.
СообщениеДобавлено: 08 мар 2015 16:20
Нашел, DB1, как я его пропустил, сам не знаю, но все равно 00
по постке
viewtopic.php?f=231&t=70645
если темнеет LCD значит похоже питание подалось на матрицу (проверить не сложно); у вас точно нет инита ?) внешний уже давно не показатель
СообщениеДобавлено: 08 мар 2015 16:40
по постке
Да, нашел, распаял, результат 00, несколько раз перепроверил, на всякий случай распаял не достающие "нулевки" на разъем Wilan_Z (MiniPCE), все равно 00.
По поводу инита, сам уже сомневаюсь, но не пойму как вычислить...
СообщениеДобавлено: 08 мар 2015 17:04
Если усб клава реагирует на капсы значит есть;
я бы давно прошил уже сохранив свои дампы)
СообщениеДобавлено: 08 мар 2015 17:17
Нет, клава не реагирует на капсы, да, и такой не приятный факт против инита, кнопкой не отключается.
Ок! Сейчас поищу прошивку
СообщениеДобавлено: 08 мар 2015 18:05
Сменил прошивку взятую с влаба Z475_Z575_bios_Wistron_LZ575_54CN18WW, все без изменений - жду проц...
СообщениеДобавлено: 08 мар 2015 22:11
Akir1, просто нажмите на FCH, только аккуратнее, СО там может кондеры закоротить на нем
один мост так почти убил, забыл, что прокладки не ставят на этой какашке и нажал :-)
было уже несколько плат с явными отрывами, прижимаешь - стартует
СообщениеДобавлено: 09 мар 2015 15:58
Респект и уважуха, Вы как всегда в точку :co_ol: , нажал на хаб, посты побежали...
Да же и подумать не мог на мех. трабл, хаб то не прижат ни чем, посему имхо мех. воздействие минимально.
СообщениеДобавлено: 09 мар 2015 16:15
Akir1, просто нажмите на HCH, только аккуратнее, СО там может кондеры закоротить на нем
В Вашем случае был отрыв на уровне паек или на уровне пятаков?
СообщениеДобавлено: 09 мар 2015 16:26
не разбирался, менял на новый и все работало
менял, т.к. слабое нажатие на подложку и уже был старт, а перекатывать такое не рискую обычно, репутация дороже, к тому же платит за чип все равно клиент :)
потому и отрывает, что нет резинки даже, а он по центру платы
СообщениеДобавлено: 09 мар 2015 16:49
Так же сейчас сажаю новый, лень катать...
А Вы резинку ставили?
СообщениеДобавлено: 09 мар 2015 16:59
на всех ставлю, мне не жалко, хуже-то не будет
СообщениеДобавлено: 09 мар 2015 17:40
ага, понял, и я поставил
Еще раз спасибо! Ноут ожил и функционирует в шатном режиме...
СообщениеДобавлено: 09 мар 2015 17:52
поясните пожалуйста, не совсем понял, если "хаб не прижат ни чем" то зачем резинкa?
СообщениеДобавлено: 09 мар 2015 17:59
на дешевых леновах между радиатором и чипом не кладут резинки с завода, модно у них так
СообщениеДобавлено: 09 мар 2015 18:38
а что тогда ета резинка даст? если хаб неприжат нечем, то есть нету радиатора. Или Вы имели ввиду двухсторонную липкую резинку с помощи которой будет клейтся кастомный радиаторчик?
СообщениеДобавлено: 09 мар 2015 18:44
еще раз, радиатор есть, резинки нет с завода :)
СообщениеДобавлено: 09 мар 2015 18:56
Так же как на LZ57... Похоже что и охлад у них одинаковый.... Только я бы резинку и не ложил - так у FCH 50-60 под нагрузкой, а будет до 80 как на проце...
СообщениеДобавлено: 09 мар 2015 20:30
Рано обрадовался :( собрал ноут, проверил все функции, оставил включенным и ушел, прихожу кнопки на панели светятся, ноут не просыпается, обесточил снова нет инита, на нажатие на хаб нет реакции, разобрал и распаял постку, моргает 00-34 и так по циклу и в такт с цифрами моргает светодиод Rst
Что это за ситуация, подскажите плиз?
СообщениеДобавлено: 09 мар 2015 20:56
Прошивку биоса вернул "стоковую", все без изменений, хаб издох?
СообщениеДобавлено: 09 мар 2015 21:26
Пропаял хаб с покачиванием, стартонул, буду тестить...
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], Pavel68, Yandex [Bot]
