Текущее время: 17 апр 2026 01:25
 Заголовок сообщения: Toshiba L850-C9K нет старта
СообщениеДобавлено: 14 мар 2015 18:26
Принесли со словами - разряжает аккумулятор. открыл, обнаружил оборваный плюсовой провод с разъёма питания. восстановил. пробую включать - никакой реакции. при вставленном проводе питания не горит ни один индикатор. на кнопке включения ~0,96v. типовуха? поискал по форуму - не нашёл, ткните носом....
не могу определить ревизию платы...
 Заголовок сообщения: Re: Toshiba L850-C9K нет старта
СообщениеДобавлено: 14 мар 2015 18:28
А чарджер кто? Платформу я так понял вы сказать не можете?!
СообщениеДобавлено: 14 мар 2015 18:35
я всё сообщу, только укажите: где посмотреть чарджер и платформу?
СообщениеДобавлено: 14 мар 2015 18:38
plf/plr/csf/csr dsc платформа как то так будет выглядеть... А чарджер я даже не знаю как вам сказать чтобы вы посмотрели, но походу там стоит что то типа BQ725A...
СообщениеДобавлено: 14 мар 2015 18:47
нашёл под наклееной бумажкой обозначение: PLF/PLR/CSF/CSR и Rev: 2.1.
поискал по материнке - есть мсх, в корпусе похожем на TSOP, с маркировкой - BQ25A. находится сантиметрах в 7 от разъёма акб
СообщениеДобавлено: 14 мар 2015 19:34
http://www.ti.com/lit/ds/symlink/bq24725.pdf открываем и проверяем Q1 и Q2
СообщениеДобавлено: 14 мар 2015 19:53
проверяем Q1 и Q2
Спасибо! Один из транзисторов в обвязке этой BQ25A имеющий маркировку KL7 YO звонится накоротко.
ищу чем заменить....
а если его просто из схемы удалить - есть вероятность того, что ноут хотя бы стартанёт?
СообщениеДобавлено: 14 мар 2015 20:08
Нет...
СообщениеДобавлено: 14 мар 2015 23:15
позвольте ещё пару вопросов...
в датащите Q1 и Q2 указаны как FDS6680A, a что установлено на этой материнке и чем заменить?
какова вероятность того, что и bq24725 вылетела?
СообщениеДобавлено: 15 мар 2015 07:08
пока что мала вероятность :)
поставь транзистор, обязательно проверь всё по дороге от его затвора до ноги BQ, лучше проверить и всё по дороге с затвора второго, пока ещё живого, транзистора.
Потом включить и держать один палец на погорельце, второй - на микрухе.
Если почувствуешь ожог, резко выдернуть штеккер питания и только тогда обращаться к теории вероятности.
СообщениеДобавлено: 15 мар 2015 15:03
ecли я правильно понял, то транзисторы эти стоят "в левом верхнем углу"))), рядом с разъёмом питания.
накоротко звонится с маркировкой 7410 (как я предполагаю это AON7410), у меня таких на донорах нет(((
максимально близкое что нашёл это AON7408 и AON7702A - что из них предпочтительнее?
от затвора до BQ я нашёл только резистор 4,2к...
СообщениеДобавлено: 15 мар 2015 16:05
Ставьте AON7702A, если по схеме FDS6680A, то с запасом хватит.
PS: Думаю и AON7408 нормально там будут работать.
СообщениеДобавлено: 04 июн 2015 03:29
Была проблема как у топик стартера решилась заменой q1 и q2 были пробиты.
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], murtmarsel, Yandex [Bot]
