Текущее время: 20 апр 2026 12:07
СообщениеДобавлено: 16 мар 2015 08:38
Доброго дня Всем.
Материнка F50IXX rev: С
Принесли сей аппарат с диагнозом: включается нет изображения.
Напряжения все подымаются, мульт с биосом обменивается через сек 45 отключ. потом сам включается
хотел бы уточнить у Вас на LPC что за сигнал должен быть у меня 3,2в показывает на осциле тож самое (или на осциле диаграмма должна быть?)
Есть подозрение на ЮГ т,к, один из разъемов USB клиент заклеил скотчем, сопротивления USB относительно земли одинаковые, но материнка не выводит изо и все
Можт я что то пропустил, подскажите, а?
СообщениеДобавлено: 16 мар 2015 09:47
Ну биос прошейте для начала, что-ли. Пост-коды тоже не мешало-бы посмотреть, прежде чем юга менять.
+7-7152-50-16-72
+7-707-150-16-72
СообщениеДобавлено: 16 мар 2015 13:31
Биос прошивал посткоды с разъема CN16 показывает 00 и все
СообщениеДобавлено: 16 мар 2015 13:38
Получается мать работает как буд-то в спящем режиме хард крутит обмена нет, ток кулер не крутится: при старте чуть дернется и не крутит больше
СообщениеДобавлено: 16 мар 2015 18:06
На CN16 распиновка какая-то кривая. Проводками подпаяйтесь или к CN22
+7-7152-50-16-72
+7-707-150-16-72
СообщениеДобавлено: 17 мар 2015 09:23
Распаял пост карту, на CN22 показывает также понулям и два диода CLK и RST
СообщениеДобавлено: 23 апр 2015 08:21
Пришел Юг - замена прошла успешно Ноут завелся!
:cool_cool:
