Текущее время: 16 апр 2026 11:12
СообщениеДобавлено: 15 мар 2015 21:38
Добрый вечер!
Подскажите, пожалуйста, в каком направлении двигаться для решения проблемы: на ноутбуке Acer 5553g с Windows 7 перестал работать беспроводной адаптер (в панели задач значек перечеркнут красным крестиком) и главное - не горит лед-индикатор Wi-Fi. Выключал и включал программно сетевой адаптер, переустанавливал драйвер на Wi-fi и Bluetooth, ничего не помогло, индикатор led не горит. При этом Fn+F3 работает, показывает на экране, и вкл. и выкл. На старых ноутбуках такая проблема возникала из-за случайного выключения Wi-Fi механическим тумблером на корпусе, но там его нет. Искал возможность выключать/включать адаптер в биосе - не нашел. Мог ли аппаратно сломаться беспроводной адаптер? или есть там какой то секрет?
СообщениеДобавлено: 15 мар 2015 21:44
2 варианта поиска
1. диск со стендовой виндой, на него родные дрова
2. подкинуть аппаратно другую карточку вафли...
можно начать со второго пункта...
СообщениеДобавлено: 15 мар 2015 23:20
Встречал недавно на toshibe .Антенна wifi перечеркнута менял сам модуль без результат но ,переставил антенны на модуле и все заработало .
СообщениеДобавлено: 17 мар 2015 00:27
Спасибо, что откликнулись )
Проблема в том, что комп рабочий, с кучей непростых прог, и просто переустановить Винду будет большой проблемой. Мне бы определить для начала программная это проблема или аппаратная... Кто-нибудь пробовал загружаться с какого-нибудь Windows live usb, чтобы дрова для WiFi заработали при загрузке? Если бы так можно было то хотябы определить, исправен ли аппаратно адаптер...
СообщениеДобавлено: 17 мар 2015 00:31
Есть один прикол сам столкнулся,есть ли на нем установленные программы типа Мегафон или Мтс 3G они могут блокировать вафлю, как вариант посмотри
СообщениеДобавлено: 17 мар 2015 00:39
Dmitry26
Если есть донор, то подключите с него модуль, или модуль из пациента подключите на тестовый ноут.
У Acer нет привязки к wi-fi модулям, поэтому на них любые карты можно проверить.
Модули редко, но тоже ломаются.
СообщениеДобавлено: 17 мар 2015 00:48
неужели нет лишнего харда, чтоб воткнуть в аппарат и на него голую винду накатить?
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], gotch, Yandex [Bot]
