Текущее время: 01 май 2026 18:23
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 30 ]
 Заголовок сообщения: Lenovo G710(DUMB02 REV.2.1)
СообщениеДобавлено: 18 мар 2015 05:01
Пришел с выгоревшим ключем в дежурке,+шим,у моста ктото срезал кристалл)))))000)))+залитый был и паяли в районе мульта чтото..Поставил новый мост HM86 SR17E,все отмыл,пропаял аккуратненько мульт,где его предидущие сервисники трогали,под микроскопом все ок,гнили нет.Но не стартанул.При подключении зу происходит автостарт на 2 сек и потом начинается по кругу-вкл,выкл.При этом все питания поднимаются,и рубятся.на проце (core i 4 поколения)по ядру коявляется 1.6 вольт(не знаю,может это нормально,с таким процом еще не сталкивался),КЗ по дежурке и после проходных ключей нет,ключики открываются нормально.Похоже мульт вырубает,тк и дежурка скачет.Ключи и шим стоят с донора,там с дежуркой все было ок.Помогите советом,что посмотреть?и если есть у кого дамп,неплохо было бы прошиться.На форуме не нашел.Мульт IT8528E,рядом 2 флеши
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo G710(DUMB02 REV.2.1)
СообщениеДобавлено: 18 мар 2015 11:16
Питание проца завышено, потому и защита срабатывает.
СообщениеДобавлено: 18 мар 2015 14:17
Ничего криминального не нашел по процу,какое должно быть напряжение ядра и сопротивление у 4 поколения? (сокет на звездочке)
СообщениеДобавлено: 18 мар 2015 14:30
даташит ктонибудь встречал на ISL95812?
СообщениеДобавлено: 18 мар 2015 14:52
со снятыми дросселями по ядру плата ведет себя идентично,так что подозреваю,что это нормальное напряжение ядра,хотя точно не уверен
СообщениеДобавлено: 18 мар 2015 14:57
Напряжение мерял без них? Его не будет, так как дроселя являются основными елементами питания.
СообщениеДобавлено: 18 мар 2015 20:52
Ну елыпалы,ни первый год же работаю)))Прекрасно знаю схемотехнику DC-DC,естественно без дросселей нет ничего.Сняв их я исключил защиту по превышенному VCORE
СообщениеДобавлено: 18 мар 2015 22:38
Сначала шейте, потом разбирайтесь. лс
СообщениеДобавлено: 20 мар 2015 14:51
Зашил,заменил мульт (правда на AXA,не помогло,все один в один)
СообщениеДобавлено: 20 мар 2015 15:21
Проверил дежурку отдельно-подтянул en1 и en2 к 3в,работает без нареканий...Уже начинаю склоняться к браку моста,или мелочь какая-то.Фотой платы никто не богат?Вдруг в прошлый раз там чтото снесли...И кусок схемы с IT8528E не помешал бы,проверить защиты
СообщениеДобавлено: 20 мар 2015 15:57
фото платы есть в разделе соответствующем viewtopic.php?f=31&t=64174&start=810
IT8528E AX.JPG [ 222.39 КБ | Просмотров: 11566 ]
СообщениеДобавлено: 20 мар 2015 18:31
Странно,поиском по маркировке не ищется
СообщениеДобавлено: 20 мар 2015 18:41
ищите так Photo Notebook1
СообщениеДобавлено: 21 мар 2015 19:25
Голова уже пухнет,ничего не поиогает ему,думаю на мост,есть с донора один,но нет трафарета.....
СообщениеДобавлено: 21 мар 2015 20:26
Вот! раскидать шары руками, чтоб голова не пухла :)
СообщениеДобавлено: 08 апр 2015 14:51
ТС , чем ваша битва кончилась? :)
У меня такой же пациент,поведение один в один..
За исключением того что ничего на нем не паянное,и ноут не трогали,просто сам сдох..
Шил обе флешки...так же вкл выкл 2 сек... :du_ma_et:
СообщениеДобавлено: 12 апр 2015 01:19
Так ничем,заказ с сц-не стал клиент ждать,пришлось отдать.....У тебя на проце сколько???? Дросселя греются без проца?
СообщениеДобавлено: 12 апр 2015 01:21
Я и флешки и мульт и мост менял,короче все один черт....Может и проц такую херню давать,у меня не было на проверку
СообщениеДобавлено: 12 апр 2015 10:08
Напряжение взлетает до 1.6 потом выключение...
Катушки греются...Проца нет подбросить.Сейчас пытаю клиентов,как он сдох,а то у меня вся эта картина без залития и кривых рук появилась...вообщем чёрт знает,что... :ny_tik:
СообщениеДобавлено: 12 апр 2015 10:12
А шим 95812 не меняли? :)
Может он зараза...
СообщениеДобавлено: 12 апр 2015 13:54
Может он зараза...
Неа не было........может ты прояснишь,КАК ГРЕЮТСЯ ДРОССЕЛЯ БЕЗ НАГРУЗКИ?????? мы с коллегой такое первый раз увидели за все время
СообщениеДобавлено: 12 апр 2015 13:55
Попробуй шимку поменять,отпишись....Потому что походу не мост и не мульт точно...Я дежурку принудительно даже стартовал,рубит все мульт
СообщениеДобавлено: 13 апр 2015 11:29
Шим не нашёл. Времени не дал клиент,отдал так.
СообщениеДобавлено: 18 апр 2016 15:48
Данный бук на руках, симптомы те-же. Кипят дросселя VCORE проца (свыше 60С). Бук имеет переодический старт с изображением.
Рабочее напряжение 1.7V по VCORE CPU(даже когда имеем картинку).
Имеем пульсацию (~20ms ) на питании GPU (примерно 0-0.9V). Дунул на видика - не помогло. Если нагреть GPU(на грани срабатывания защиты от перегрева) и включить может запуститься и работать (напряжение видика становится 0.9V без пульсаций).
МОБИЛИЗОВАН ВРЕМЕННО ПРИОСТАНОВИЛ РАБОТУ
Мой блог http://novoselovvlad.ru/
В социальных сетях #novoselovvlad
СообщениеДобавлено: 18 апр 2016 16:12
Перешил Main (http://notebook1.ru/forma1/viewtopic.php?f=394&t=111589&p=663663&hilit=g710#p663663).
Бук заработал :sh_ok: . Что было х.з.
С отключенным GPU машина тоже работает (снял верхние мосфеты). Так как клиент жаловался на артефакты перед смертью бука. Буду собирать, тестить.
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2016 12:42
Пришел с такими же симптомами. Внимательно осмотрев плату обнаружил погоревший элемент:M51Y в корпусе sot-23. Подскажите что за элемент, схемы нет, поиски закончились неудачей. Стоит левее мульта в обвязке их 2 шт.
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2016 13:06
Количество выводов не указал.
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2016 13:10
3 вывода в корпусе sot-23 или sot-323
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2016 14:42
любое, типа IRFML8244TR
СообщениеДобавлено: 06 дек 2016 17:26
Долго искал но нашел по совету Юрия Рогачевского IRFML8244TR. Замена помогла ноут ожил!
[ruv] Юрий Рогачевский +1. Благодарю всех откликнувшихся.
