Текущее время: 16 апр 2026 10:56
 Заголовок сообщения: Asus F401A Нет изображения на матриц
СообщениеДобавлено: 17 мар 2015 23:08
Вскрыв данный ноут обнаружил сильный нагрев шлейфа от матери на матрицу. При отключении шлейфа от мат платы изображение выводится на внешний монитор и все в норме. Распотрошил шлейф и в месте соприкосновения с мет частями рамки матрицы обнаружил перетертые провода. В результате КЗ и нагрев до обугливания.... Попытался восстановить все линии , чисто для эксперимента, в результате получил изображение - но какое то странное: экран разделен на 4 части со смещением в одну сторону????? Верхняя правая часть показывает более или менее адекватно , а вот на трех других изображение где с неправильными цветами где размыто.... Подскажите пожалуйста, может ли данный дефект убить саму матрицу, или же все таки проблемы со шлейфом????
11.JPG [ 159.32 КБ | Просмотров: 482 ]
12.JPG [ 261.29 КБ | Просмотров: 482 ]
СообщениеДобавлено: 17 мар 2015 23:50
Убить мог, но походу шлейф все еще болеет. :)
СообщениеДобавлено: 18 мар 2015 10:39
Больше волнует именно целостность матрицы! Если бы убил - изображения бы вообще не было? Или возможен и такой дефект? Тестера матриц нет, проверить на другом ноуте пока не могу можно ли каким то еще способом убедиться в том кто конкретно виноват?
СообщениеДобавлено: 20 мар 2015 11:04
Если я в местах разрыва сигнальных линий ,при восстановлении шлейфа, вместо витой пары впаял обычные проводники , может ли это привести к такому дефекты?
СообщениеДобавлено: 20 мар 2015 11:23
:a_g_a:
СообщениеДобавлено: 20 мар 2015 19:28
А что означает ваш жест - это ДА???? Я же пишу в раздел для начинающих - надеюсь на пояснения .... А вы и тут стебетесь....... :ny_tik: :(
СообщениеДобавлено: 20 мар 2015 20:57
По витой паре передается высокочастотный сигнал.При изменении длины одного проводника в витой паре,изменяются свойства этой пары (волновое сопротивление,симметрия линии).В результате передаваемый сигнал искажается.Что Вы и наблюдаете на мониторе.
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], Yandex [Bot], yvepocyfaze
