Текущее время: 09 апр 2026 08:22
СообщениеДобавлено: 21 мар 2015 11:49
У меня такая проблема :Мас пришол нет старта, прошил биос он стартанул и все норм.Но...
Стоит его выключить и дать постоять 2мин и все включения больше нет .
Перешиваешь биос опять стартует.
Маленький акум.на плате он обозначен на схме как суперканденсатор я его выпаял и поставил на зарядку он зарядился до 3 вольт
но за минуту упал до 0.3 вольт и я думаю не в нем ли дело.Потму как если выключать мак и опять включить с паузой в 30 -40 сек. он включается но если 1-1.5 мин все не вкл.(чудо)
СообщениеДобавлено: 21 мар 2015 17:20
после долгих экспериментов выяснилось что шить заного биос не нужно просто достаточно прогреть место посадки биоса и старт снова есть.остынет и опять нет. непропай найти не могу кто что подскажет
СообщениеДобавлено: 21 мар 2015 17:50
судя по всему на кристалл mcp теперь осталось дунуть
СообщениеДобавлено: 21 мар 2015 22:24
дунул но увы "0"
СообщениеДобавлено: 22 мар 2015 00:59
А подскажите кварц 20мгц может выйти из строя а при подогреве восстанавливаться?
СообщениеДобавлено: 22 мар 2015 02:07
Может, и микросхема биоса так себя вести может.
СообщениеДобавлено: 28 мар 2015 20:49
Наконец-то свершилось чудо нашел стакан на плате с микротрещиной пропаял и все стало работать как доктор прописал.Большое спасибо всем ! Тему можно закрывать.
СообщениеДобавлено: 29 мар 2015 02:18
Думаю что тему закрывать ещё рановато :)
Зарегистрированные пользователи: AlSi, Google [Bot], Yandex [Bot]
