Текущее время: 26 май 2026 11:54
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 87 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Лишение bga девственности
СообщениеДобавлено: 22 мар 2015 21:28
В общем дорос до "возраста", что пора начинать менять bga чипы :-) . Есть Термопро ИК650, мать la5911p с мертвым севером 2001 (повелся на прогрев). Снял чип, оплеточкой прошел, удалил флюс, маска и пятаки в идеале, нанес новый fluxplus 412-А, поставил новый 2001 (безсвинец). Ни раз читал, что на ИК650 может работать даже блондинка, но не тут- то было... "полочка" ушла на 239 градусов, поздно подхватился и убрал голову..График прилагается. Похоже чип умер от такой температуры, нет инита. Почему под конец процесса температура полезла вверх? Может ли кто снять толковое видео пайки безсвинца? (с меня на хороший коньяк) подозреваю, что в районе 215 градусов нужно вставать на паузу, а температура по инерции доползет до нужных 230 гр.
Безсвинец.jpg [ 267.39 КБ | Просмотров: 5108 ]
 Заголовок сообщения: Re: Лишение bga девственности
СообщениеДобавлено: 22 мар 2015 21:51
...ну, в принципе, полет нормальный...все по графику...
..гепотизы две:
..1 криво установил термодатчик..
..2 низко голову повесил...у меня голова над матерью установлена на высоту ширины(не длины) спичечного коробка...не ниже..
...возможно, флюс...
...да нет..на этой температуре чип не умрет, если не пукнул(а ты не говоришь про это)..
СообщениеДобавлено: 22 мар 2015 21:59
KEG85, а чип покачал на шарах?
Профессиональный ремонт ноутбуков в Бабаево Вологодской области...
Тел. 8921-5480279
СообщениеДобавлено: 22 мар 2015 22:16
239 С - не обязательно смерть чипу, выживет он
судя по графику или датчик стоит далеко или голова высоко
хотя это не криминальный график, но есть колебания КД относительно расчетного
берем любую битую мать, а лучше пару разных и 5-6 раз снимаем ставим, если Вы это делаете впервые
СообщениеДобавлено: 22 мар 2015 22:24
нет не качал, побоялся таких манипуляций в первый раз... но видно было как садятся шары, в районе 220-225, решил дождаться полочки, а полочка резко полезла вверх, тут и испугался. Всё делал по мануалу от термопро, руки виноваты... :nez-nayu:
Сейчас пробую отреболить старый чип на свинец (для получения опыта), и чет всё никак, половину шаров отрываются вместе с трафаретом (даже на горячую) :ny_tik: банка на 25000 заканчивается :smu:sche_nie:
СообщениеДобавлено: 22 мар 2015 22:28
есть пару плат, на которых после замены севера (совершенно идеальное) происходит невключение
это те, которые страдают заливанием через тачпад (где кнопки)
под действием температуры там догнивает :smu:sche_nie:
СообщениеДобавлено: 22 мар 2015 22:54
БИОС перешейте... бывает слетает на станции... некоторые флешки вообще дохнут иногда типа МХов и СФЕОНов
СообщениеДобавлено: 22 мар 2015 22:57
Делал примерно так, как на фото (стойки на фото не показаны) Сразу скажу, сам датчик чистый, проходил процедуры в спирте :) стоял ровно, практически в плотную к чипу, вдоль белой полосы. Maxim, у этой платы всё ок в районе тачпада (компоратора нет). На трупиках снимать научился, а вот это было первая посадка, правда не удачная :nez-nayu: Нужно срочно научиться реболлить на свинец.. мозг взрывается... Подбадриваю себя, что когда то QFN был страшный сон, и посадил только с 3-ого раза...
IMG_9045_cr.jpg [ 533.88 КБ | Просмотров: 5067 ]
IMG_9048.JPG [ 279.79 КБ | Просмотров: 5067 ]
СообщениеДобавлено: 22 мар 2015 23:02
Тоже грешил т.к. отпаивал батарейку, решил перестраховаться.. читается пишется ок. А постка должна выводить коды в wlan разъем? у меня черная компаловская. (только купил)
СообщениеДобавлено: 22 мар 2015 23:04
по фото все красиво
компаловская в компалах - да, чего нет
хотя, в некоторых нужно смотреть на перемычки или резисторы по этим линиям
СообщениеДобавлено: 22 мар 2015 23:20
сколько пользуюсь термопро хоть увидел консоль программы и движ в графиках :-)
СообщениеДобавлено: 22 мар 2015 23:23
Я не может задам глупый вопрос, проц то снимался?
СообщениеДобавлено: 22 мар 2015 23:26
Да и почему программа в режиме алиментации!
СообщениеДобавлено: 22 мар 2015 23:31
обвес вес снимался и батарейка тоже. А прога - сохранный результат, сначала всё остывало же... На постке r.r. и мигает клок.
СообщениеДобавлено: 22 мар 2015 23:37
...КЕГ85, у тебя бошка низко висит...я говорю --->>
...т.е., от матери до нижнего среза головы должно быть( по-моему) расстояние ширины спичечного коробка...это оптимальное расстояние...
СообщениеДобавлено: 22 мар 2015 23:54
Про накатывание шаров: возможно шары полное г.. Или флюс ..
Если греешь чип на станции, то при 180-210 шары оплавятся, после этого даем чипу остыть и снимаем трафарет (прямого нагрева).
Попробуй плату с чипом прогреть до плавления шаров под ним и слегка покачать чип. Возможно недосел.
Если и после этого не будет инита, снимай чип и смотри пятаки под ним.
СообщениеДобавлено: 22 мар 2015 23:55
Вы имеете ввиду так? Я думаю высоко, хотя попробую на трупе, интересно какой будет график.
IMG_9049.JPG [ 278.63 КБ | Просмотров: 5026 ]
инстр.jpg [ 65.1 КБ | Просмотров: 5026 ]
СообщениеДобавлено: 23 мар 2015 00:00
Шары HK CORE SUM Limited и флюс fluxplus 412, все из партса. Побывал и на станции по профилю реболл и феном :ne_ne_ne: Просто опыта нет. Буду завтра ещё пробовать, пока не получиться накатать.
СообщениеДобавлено: 23 мар 2015 00:10
KEG85 феном тренироваться надо.
СообщениеДобавлено: 23 мар 2015 00:35
KEG85, а шары то правильного размера?
Тел. 8921-5480279
СообщениеДобавлено: 23 мар 2015 00:47
Дмитрий Ботов нет блин,там один шар большой сразу на весь чип.
СообщениеДобавлено: 23 мар 2015 00:49
Сергей Петрович, у него шары в трафарете застревают
Тел. 8921-5480279
СообщениеДобавлено: 23 мар 2015 00:50
где написанно?увидел сорри. :smu:sche_nie:
СообщениеДобавлено: 23 мар 2015 01:34
Низко бошка + сквозит, сам так спалил один раз.
Я вешаю бошку максимально низко ибо сквозняк дикий, не знаю помогает ли, но успокаивает. :-)
Правда приходиться следить и во время убирать.
СообщениеДобавлено: 23 мар 2015 01:50
я про "сквозит" забыл
да конечно, это отвратительное явление
давно станцию переместил в угол, там все идеально
даже включение вентиляции чуть влияет на график
еще отвратно влияет падение напряжения в сети ниже 200 вольт
СообщениеДобавлено: 23 мар 2015 01:52
Я бошку ставлю сантиметрах в 10 над платой
Тел. 8921-5480279
СообщениеДобавлено: 23 мар 2015 01:55
У меня идиотский сквозняк, аля ГОЛЬФСТРИМ, походу из-за холодрыги в офисе, снизу вверх, подсасывает с фронта и идет на верх. Причем в абсолютно неразумных значениях. По факту из-за этого ИК650 и взял, ибо на чем то другом совсем туго работать в нынешнем помещении.
СообщениеДобавлено: 23 мар 2015 07:16
А у меня самодельная, и ей похрен Ваши проблемы...
СообщениеДобавлено: 23 мар 2015 09:16
Сквозняк исключаю, спичка горит идеально ровно, даже не колышется. Напряжение в сети по госту - 220В. (вечером сделаю замер во время работы, возможно, проседает) Так, что получается руководство от термопро по поводу установки «головы» не принимать во внимание? Рекомендуемые ими 2 см от платы слишком низко? Смотрю, кто на ширину спичечного коробка ставит, кто на 10 «сантимов» :sh_ok:
СообщениеДобавлено: 23 мар 2015 10:09
Вот в этой теме viewtopic.php?f=70&t=45142 Максим даже фото выложил, делаю по его совету, за всё время один только чип пукнул, и то из за моей лени, не стал сушить перед посадкой.
Зарегистрированные пользователи: artham, Google [Bot], Leon 1972, Yandex [Bot]
