Текущее время: 16 апр 2026 19:30
 Заголовок сообщения: Asus NX90S шим подсветки матрицы
СообщениеДобавлено: 21 мар 2015 13:53
Принесли ноутбук с неисправностью не включается, заменил шим процессора материнка завелась есть изображение нет подсветки. Нашел неисправную шим но не могу идентифицировать. Ноутбук редкий матрица N184H6. Попробовал по распиновке подобную поставить с 196 матрицы, подсветка появилась но свистит катушка, не хватает мощности. Фото прилагаю.
Комментарий к файлу: Сама микросхема выделена красным
DSCN0528.JPG [ 173.57 КБ | Просмотров: 712 ]
Комментарий к файлу: Надпись на микросхеме
DSCN0529.JPG [ 110.71 КБ | Просмотров: 712 ]
Комментарий к файлу: Шилдик на матрице
DSCN0527.JPG [ 123.47 КБ | Просмотров: 712 ]
 Заголовок сообщения: Re: Asus NX90S шим подсветки матрицы
СообщениеДобавлено: 21 мар 2015 18:21
актуально, куплю эту микросхему если у кого есть
СообщениеДобавлено: 21 мар 2015 21:12
Не видно ни фига по вашей фото. Но шим похож на Richtek. Эти чипы ищутся по первым двум буквам и последующему символу (например EN=)
СообщениеДобавлено: 23 мар 2015 10:13
DW=DC
U2J
СообщениеДобавлено: 23 мар 2015 10:32
RT9198-30GBR
https://www.rom.by/files/Richtek_Marking_Code.PDF
СообщениеДобавлено: 23 мар 2015 15:14
поставил с 156-й матрицы DW=CH LOX преобразователь свистит а при полной яркости начинаем моргать, хотя на 156-матрице подсветка идеально работала на этом-же ноутбуке
СообщениеДобавлено: 23 мар 2015 15:16
Матюхин Алексей писал(а):
корпус в моем случае qfn-24, а в даташите SOP
СообщениеДобавлено: 23 мар 2015 19:21
Если деталь греется - это совсем не обязательно, что она неисправна и является причиной. В большинстве случаев как раз наоборот - причина где-то еще, а следствие: нагрев и свист.
СообщениеДобавлено: 23 мар 2015 19:26
Как идентифицировать микросхему?
Комментарий к файлу: ШИМ
S6000091.JPG [ 113.3 КБ | Просмотров: 635 ]
СообщениеДобавлено: 23 мар 2015 19:27
лицевая сторона
S6000089.JPG [ 248 КБ | Просмотров: 634 ]
СообщениеДобавлено: 23 мар 2015 20:01
Я вижу 2 варианта:
1) DH=
RT8207A
2) DN=
но не подходит по кол-ву выводов
PS: Уверен, если бы ее протереть ваткой, смоченной в спирте, было бы намного лучше видно маркировку.
СообщениеДобавлено: 24 мар 2015 12:16
дядя Саша писал(а):
Я вижу 2 варианта:
1) DH=
RT8207A
2) DN=
с маркировкой я разобрался, DW = , а вот остальные символы имеют значение?
СообщениеДобавлено: 24 мар 2015 12:36
yrik555 писал(а):
дядя Саша писал(а):
Я вижу 2 варианта:
1) DH=
RT8207A
2) DN=
Комментарий к файлу: Почистил спиртом, помазал пастой
S6000094.JPG [ 325.32 КБ | Просмотров: 621 ]
