Текущее время: 16 апр 2026 19:30
 Заголовок сообщения: Samsung NP-R60y нет инициализации
СообщениеДобавлено: 17 мар 2015 20:11
Samsung NP-R60y нет инициализации. Подпаял пост карту, кажет код 28, вынул озушку тот же код 28. Питание на пямять приходит. Биос прошил. Озушку подкидывал. Немного дунул на север RS600ME- не помогло. Снял север на предмет окисленных пятаков, вроде все нормально. Север под замену или есть еще варианты?
 Заголовок сообщения: Re: Samsung NP-R60y нет инициализации
СообщениеДобавлено: 17 мар 2015 20:20
На внешний монитор не проверял картинку?
СообщениеДобавлено: 17 мар 2015 20:38
Проверял нету, да и откуда она возмется стопорится на памяти.
СообщениеДобавлено: 17 мар 2015 23:18
Сокет тестера нет случайно?У них частенько аномалии с потерей контакта бывают.Если нет попробуйте надавить на проц...
СообщениеДобавлено: 17 мар 2015 23:29
север под замену
СообщениеДобавлено: 20 мар 2015 09:44
Нашел такую темку viewtopic.php?f=78&t=40165 из которой можно сделать вывод , что 216MEP6CLA14FG можно поменять на 215RDP6CLA14fg. Из моего скромного опыта первые цифры 215 означает что это декстопный чип и в нем нет выхода LVDS или этот чип исключение? Все таки перед заказом хотелось бы узнать пройдет замена 216MEP6CLA14FG на 215RDP6CLA14fg.
СообщениеДобавлено: 20 мар 2015 22:07
у меня на R25 пошло, думаю и тут пойдет
СообщениеДобавлено: 20 мар 2015 22:11
А R25 с дискретным видео ?
СообщениеДобавлено: 20 мар 2015 22:27
сорри, попутал, не то хотел написать. На R25 с дискретным - то само собой, а еще на R60 ума.
вобщем, вот
СообщениеДобавлено: 23 мар 2015 21:59
Отреболил старый, поставил. Ноут стартанул. Теперь вот думаю, отвал был или же от нагрева заработал :-)
СообщениеДобавлено: 23 мар 2015 22:29
от нагрева
СообщениеДобавлено: 23 мар 2015 23:05
Часто было замечено, окисление пятаков под севером.
Лечится реболом севера, без замены.
СообщениеДобавлено: 23 мар 2015 23:36
Я менял север на этой плате на 215RDP6CLA14FG
Все работает без проблем. Именно на UMA.
СообщениеДобавлено: 24 мар 2015 10:56
читайте внимательно первій пост, не біло окислений, а ТС-у надо біло сильнее подуть на чип.
СообщениеДобавлено: 24 мар 2015 14:46
Теперь только время рассудит :)
