Текущее время: 16 апр 2026 20:48
 Заголовок сообщения: LA-a994p Не стартует после залития
СообщениеДобавлено: 24 мар 2015 13:04
Доброго дня.
Помогите пожалуйста с буком hp 250 g3
плата LA-A994P
После залтия мать не стартует, при нажатии на кнопку включения, загорается индикация, начинает крутится кулер, а потом как будто перезагружается и так постоянно.
На плате возле батарейки нашел сгоревшую 18ю дорожку под чипом 4B=1F 93Q подписан на плате как UPM1.
Как не пытался выгуглить, что это за чип или найти схему на плату ничего не вышло.
Мои действия, снял чип востановил дорожку и посадил обратно микруху. Результата нет, все симптомы остались прежние.
 Заголовок сообщения: Re: LA-a994p Не стартует после залития
СообщениеДобавлено: 24 мар 2015 13:32
Народ ткните пожалуйста пальцем куда глядеть.
Паять умею, тестер тоже в руках держать могу. Но с такими проблемами никогда не сталкивался.
СообщениеДобавлено: 25 мар 2015 10:32
Народ поделитесь схемой хоть :du_ma_et:
СообщениеДобавлено: 25 мар 2015 10:47
таких надписей на этой плате нет, если возле батарейки, это RT8207P
СообщениеДобавлено: 25 мар 2015 11:16
Я извиняюсь возможно я что то не понимаю, поэтому приложу фото.
СообщениеДобавлено: 25 мар 2015 11:22
Да и еще такой момент, в микрухе по 5ть контактов на каждой стороне, так что это никак не RT8207P (
СообщениеДобавлено: 25 мар 2015 11:27
На фото вроде PUM1 = RT8207PGQW. Из-за такой невнимательности, порой можно долго долбиться об стенку.
СообщениеДобавлено: 25 мар 2015 11:48
Виноват. Исправлюсь!
СообщениеДобавлено: 25 мар 2015 14:16
Я дико извиняюсь за свою наглость, но RT8207PGQW вообще не находит :( нашел только RT8207GQW Но эта микруха с 6тью контактными площадками на каждой стороне, а у меня по 5ть. :(
СообщениеДобавлено: 26 мар 2015 10:31
Тему можно закрыть. Боле не актуально.
