Текущее время: 17 апр 2026 09:57
СообщениеДобавлено: 25 мар 2015 18:03
Добрый день!
Посты все проходит (смотрел пост-картой для Compal).
Напряжения на всех дросселях есть, проц подкинул, BIOS прошил.
Нет ни изображения ни подсветки на матрице, ни на VGA ни на HDMI.
Я правильно на ХАБ думаю? Вроде по блок-схеме от хаба растет LVDS (или это для встроенного? а пунктиром для DIS only)
6753P_.png [ 291.09 КБ | Просмотров: 2113 ]
PL902 - +VGFX_CORE - не распаян, т.е видео с проца не используется?
VGA_CORE есть.
Подскажите пожалуйста.
СообщениеДобавлено: 25 мар 2015 18:48
Активность на LPC хоть есть?
СообщениеДобавлено: 25 мар 2015 18:58
Там в биосе, насколько я помню, вывод изо по умолчанию стоит LCD only, так что на внешку может и не показывать. Матрица, шлейф?
СообщениеДобавлено: 25 мар 2015 19:00
конечно) я же а первом посте написал - пост коды все проходит :) т.е. они "бегут", а потом 00. С флехи грузится - видно по морганию светодиода
Шлейфа нет подкинуть, попробую прозвонить хотябы. Замеры там тоже пока не делал, то-то сразу на чип подумалось...
СообщениеДобавлено: 25 мар 2015 23:08
да, на внешку она не выводит до винды
обычно как-то от простого и дешевого к сложному и дорогому идут если уж перебирать
СообщениеДобавлено: 25 мар 2015 23:11
На днях такую половинку реанимировал - и в слепую тыкал по образцу чтобы в биосе переключить изо на матреху - нихрена не получилось. Нашел шлейф - все пошло. Переключил в биосе и заработало без матрехи... Ну как-то так.. Поведение было один в один...
СообщениеДобавлено: 26 мар 2015 09:22
На разъеме JLVDS нет +LCDVDD_CONN, т.к. нет VGA_ENVDD.
Также выяснилось,что перед смертью ноут загружался только в безопасном режиме, потом видик, оказывается погрели, и ИЗО совсем пропало (Странно что следов нет :) обычно все флюсом заливают и чип до "корочки жарят" - попались аккуратные прогревасты :-) )
Буду наверное чип заказывать.
СообщениеДобавлено: 09 апр 2015 20:25
Доброго всем...
чтоб не плодить темы спрошу здесь...
нет изображения, хотя по осциллографу шевеление на шине идёт вроде нормальное, с кнопки гасится.
до меня меняли матрицу и грели(?незнаюзачем?) хаб с флюсом.
питания все в норме, просадки нет.
на LVDS разьёме 1,2,4,14,28,30 питание нормальное, нету 18,20 ноги (INTPWN и DISPOFF#) и 10,12 (+LCDVDD_CONN) отсутствует. на LVDS шине что-то слабо поднимается, но моим осцилом непонятно...
сигнала LCD_ENVDD на Q81 нету.
по ЛБП потребление поднимается до 1,3А в процессе старта, потом падает до 0,7А
биосы шил с форума, проц подкидывал, мульт ещё поменял (был под рукой рабочий)
питание на процовую графу не разведено у меня.
графику под замену? или может хаб прожареный дурить? какими замерами узнать поточнее можно, подскажите пожалуйста...
СообщениеДобавлено: 25 апр 2015 13:33
забыл отписаться.
Замена видео решила проблему.
СообщениеДобавлено: 26 апр 2015 20:13
видео махнул, к сожалению не помогло... :(
СообщениеДобавлено: 26 апр 2015 20:30
Основную флешку хаб вычитывает?
СообщениеДобавлено: 16 авг 2015 11:38
Попался такой-же бук, была только подсветка на матрице. Сделал так-же как описано и опа, появилось на внешке :cool_cool: Ковыряюсь со шлейфом :)
СообщениеДобавлено: 16 авг 2015 14:45
EDID вычитывается ?
Зарегистрированные пользователи: altmakeevka, Google [Bot], Yandex [Bot]
cron
