Текущее время: 02 май 2026 11:49
 Заголовок сообщения: hp m6, la-8711p, нет питания проца
СообщениеДобавлено: 23 мар 2015 16:33
Был такой бук(hp m6, compal la-8711p) с печальной предысторией - разбита матрица, сломаны петли, шлейф порван, пробит хаб, мульт, обвязка и тд. Ещё ко всему подменили озу и погрели видик бедной девушке.
Всё восстановил, работал 2 месяца, после чего пришёл с "черным экраном" после нажатия на кнопку.
Обнаружил, что нет напруги на проце. Ни на видик, ни на ядро.
на шиме( isl95836 ):
vron - 3.3v
vccp, vdd - 5v,
на шине какая-то пила видна на осцилле. насколько она соответствует "жизни" - судить не могу.
хаб слегка греется, видик чуть сильнее. проц другой подкидывал, биос шил рабочий.
какие условия необходимы для запуска, чего я ещё не знаю? :(
 Заголовок сообщения: Re: hp m6, la-8711p, нет питания проца
СообщениеДобавлено: 23 мар 2015 21:46
Заинтриговал...
Как здоровье бедной девушки? :-)
Энабла на isl95836 появится только тогда, когда мульт решит что все другие напруги ок (после нажатия кнопки старта).
СообщениеДобавлено: 24 мар 2015 12:58
Fishnya писал(а):
vron - 3.3v
А VRON это что тогда?
Должны быть пачки импульсов амплитудой 1V... если есть, меняй ШИМ
СообщениеДобавлено: 24 мар 2015 17:01
Николай Спасский
vron есть :) да и напруги остальные поднимаются
Бочкарёв Анатолий (siberian)
явных импульсов, как при вычитке биоса, не вижу на осцилле(с1-90) но какой-то сигнал есть на ногах, да, 1.05-1.07В.
шим менял с донора, не помогло.
СообщениеДобавлено: 24 мар 2015 18:15
перемерял - нет, обмена не вижу. постоянный уровень, около 1В
СообщениеДобавлено: 24 мар 2015 19:43
на проц до появления основного питания должны появиться
"вспомогательные" напруги, благодаря которым проц
может общаться с шимом
какого-то из них не хватает
СообщениеДобавлено: 24 мар 2015 20:45
Достаточно 1.05V - по всей видимости есть... но CPU нужны ещё H_CPUPWRGD (UNCOREPWRGOOD), SM_DRAMPWROK и тактирование - CLK_CPU_DMI...
СообщениеДобавлено: 24 мар 2015 20:52
да, 1.05 есть(и проц слегка греется) и других силовых я не обнаружил на схеме, окромя, конечно же, cpu_core и gfx_core.
те сигналы я проверю уже завтра и отпишусь
СообщениеДобавлено: 25 мар 2015 17:25
SM_DRAMPWROK - 0.2В, в нуле, растёт из uc2, не хватает pm_dram_pwrgd.
h_cpupwrgdd - 0В, растёт из хаба.
СообщениеДобавлено: 25 мар 2015 19:19
Кто из чего растёт выглядит примерно так...
Power On Sequence.png [ 94.45 КБ | Просмотров: 2136 ]
СообщениеДобавлено: 25 мар 2015 20:48
благодарю за подсказки, очень ценные. :)
с мульта выходил pch_pwrok, да не доходил до хаба.
плюс нашёл один элемент оторванный.
не хочу себя же обнадёживать, но заставку "cmos reset" Бук мне показал
СообщениеДобавлено: 01 апр 2015 18:57
ситуация с платой такая - поработает пару часов и опять по-новой.
pch_pwrok 0В на мульте и сопротивление очень низкое при этом на обесточенной плате. если принудительно подать 3.3, то потребление около 330мА и нагревается хаб.
хаб так погибает?
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], viktornovikov51, Yandex [Bot]
