Текущее время: 16 апр 2026 14:21
СообщениеДобавлено: 27 мар 2015 12:26
Здравствуйте.
Ноутбук HP AR5B225, - принесли без матрицы, говорят был удар по нему и полетела матрица и перестал включаться.
Мать: DAOR23MB6D1
Rev: D
Вообщем его включаешь кнопку питания - индикатор на кнопке загорается и сразу тухнет.
Смог проверить только вход 19В подаётся на плату.
Что дальше не могу понять?!
СообщениеДобавлено: 27 мар 2015 12:39
Подключил БП но на дроселях по 0, может просто потому что плата отключена, а может так и должно быть?!
Написано:
Возле процессора.
R36
134
H60
Их 2штуки рядом.
СообщениеДобавлено: 27 мар 2015 14:09
Блок питания рабочий? Средний контакт доходит?
СообщениеДобавлено: 27 мар 2015 21:27
Блок питания рабочий.
Средний контакт доходит или нет не знаю, но втыкал другой блок - таже проблема.
СообщениеДобавлено: 27 мар 2015 22:51
1. AR5B225 это модель модуля WiFi
2. Нужно отдать специалисту - неисправна матринская плата
СообщениеДобавлено: 28 мар 2015 10:06
Модель: G7-1201ER
СообщениеДобавлено: 28 мар 2015 12:20
viewtopic.php?f=232&t=103364&start=0
если опять "не могу понять", то все же в сервис
ударники могут вообще какой-то логике не поддаваться, надо сниматься bga и смотреть отрывы - вам я думаю нечем это сделать
СообщениеДобавлено: 28 мар 2015 14:01
Да нету у нас в городе таких мастерских в том то и проблема.
На дросселях возле подключения коннектора питания по 0 (маркируются дроссели как 2R2, а на коннекторе питания 19вольт есть.
СообщениеДобавлено: 28 мар 2015 14:12
Можно схему на мать найти:
da0r23mb6d1
СообщениеДобавлено: 28 мар 2015 14:18
При нажатии на кнопку питания, появляется на дросселях возле коннектора питания 3 и 5волт.
Думаю что то перед ними между коннектором питания и дросселем не так.
СообщениеДобавлено: 28 мар 2015 20:30
Ладно ребят, хотябы подскажите.
Где искать проблему, примерно, это точно не возле питания?
Может в течении секунды включения, напряжение доходит то кого то компонента и тухнет?
СообщениеДобавлено: 28 мар 2015 20:38
тут ремонтники, а не гадалки, данных ноль
схема ищется по quanta R23
что-нибудь умеете и есть чем?
viewtopic.php?f=232&t=87309&start=0
нет, тогда в сервис - нет сервиса, тогда в мусор; сурово, а что делать...
СообщениеДобавлено: 28 мар 2015 20:43
Есть мультиметр, есть пальная станция, есть ИК-паяльная станция. - паять умею.
Реболлинг чипа умею делать, с компами хорошо, работаю в сервисном центре, но схемы разбирать не умею.
А обратиться не ккому у нас в городе все мастера друг друга знают. И никто навыков нахождения по схеме не имеет.
Как бы ремонт получается делается только лёгкий-поверхностный.
Но со схемами никак, я 0.
По методике - ну там явно не для новичка.
СообщениеДобавлено: 30 мар 2015 16:26
systeman
Вы думаете последствия удара нарисованы на схеме?
БГА снимать надо и смотреть что и где оторвалось как справедливо написал Andrey Bogdanov (Doc)
