Текущее время: 08 мар 2026 07:54
 Заголовок сообщения: нет подсветки дисплея на ASUS G2
СообщениеДобавлено: 08 мар 2009 21:14
Здравствуйте!
Проблема у меня такая, на моём буке ASUS G2, подсветка работает секунды 2, потом гаснет (если посветить в матрицу фонариком, то изображение видно) Снова зажечь лампу, можно если закрыть и открыть крышку, но снова на 2-3 секунды :(
Подскажите, где копать?
СообщениеДобавлено: 08 мар 2009 21:18
Еще на работе, лежат 2 NEC m5410, но в них, подсвека не работает совсем! (если подлючить дисплей к рабочему буку, то работает)
Это их типичная неисправность? Может есть наработки?
ДЛя начала я бы подцепил рабочую лампу от другой матрицы-;)
СообщениеДобавлено: 08 мар 2009 21:24
попробую! но там их 2 :shock:
СообщениеДобавлено: 08 мар 2009 21:48
проверил! таки-да, 1 своей и 1 чужей работает. Но 1 своя, здает шипящий звук.. :( здается мне, ноут уронили....
Вопрос, с чего подбирать лымпы? Можно-ли "распотрошить" стационар. монитор?
СообщениеДобавлено: 08 мар 2009 21:51
Матрица какая? Если обычная мониторная, то можно попробовать с монитора.
СообщениеДобавлено: 08 мар 2009 22:03
буковая: B170PW04 V.0 parts толстая!
СообщениеДобавлено: 08 мар 2009 22:28
Тогда лампы сравните, по длине должны быть одинаковые.
СообщениеДобавлено: 08 мар 2009 22:39
спасибо! притяну с работы моник и буду потрошить :)
СообщениеДобавлено: 09 мар 2009 10:31
В мониторах 17" обычно спаренные лампы стоят
СообщениеДобавлено: 09 мар 2009 10:48
Ну и что что спаренные , а взять одну и хвосты если , что перепаять?
skype kulikoff3333
СообщениеДобавлено: 09 мар 2009 11:18
да хреноватенько они паяются....концы там наварены...и обламывается часто пайка
СообщениеДобавлено: 09 мар 2009 14:03
Нормально они паяются просто надо уметь их готовить!
skype kulikoff3333
