Текущее время: 16 апр 2026 14:45
 Заголовок сообщения: Asus k72jt 2.0 нет изо
СообщениеДобавлено: 27 мар 2015 18:18
Пришел с перешитым биосом. не включался. прошил биос k72jt - ноут включился загрузилась винда немного поработал - артефакты по изо и после этого включается, но на внешку и на матрицу нет изо. винда грузится (слышен звук старта винды) поменял 216-0774211 -ничего не изменилось. чип новый но грешу на перемарк с 4007. пробовал вставлять видео модуль от k72jr - никаких изменений. может не правильно вставил? на оригин. биосе от k72jr не включается вообще.
 Заголовок сообщения: Re: Asus k72jt 2.0 нет изо
СообщениеДобавлено: 27 мар 2015 20:11
артефакты тебе сами подсказку дали.
А по поводу перемарка- интересно зачем 4007 пилить на 4211- цена то у них как раз наоборот или почти одинакова.
Нужно просто нормальный 4211 ставить.
СообщениеДобавлено: 04 апр 2015 23:09
Переставил этот же "ненормальный" чип на Wistron JE70-CP - все работает. Может есть метода как чипы видеопамяти проверить чтоб все не перепаивать? видеопамять не греется питание на ней есть.
Зарегистрированные пользователи: dm688, Google [Bot], mobilk0, MXAlexx, Yandex [Bot]
