Текущее время: 18 май 2026 06:02
 Заголовок сообщения: Установка Висты на ноут ASUS A6R
СообщениеДобавлено: 08 мар 2009 18:44
Не могу установить висту на ноут ASUS A6R
Копирование и распаковка проходят нормально и только при начали установки вылетает ошибка "Windows не удается установить необходимые файлы. Файл не существует....... Код ошибки 0x80070002 (бывает другой номер ошибки в последней цифре 3 или 5).
Биос последний.Менял винт на новый, тестил его в Victoria - все окей, бедов нет. Тестил память в мемтесте, тоже все ок. Менял разные сборки Vista (8 штук ), ошибка все там же.
Установка XP проходит нормально, дрова тоже ставяться нормально, но в дальнейшем при попытке установки софта на некоторых ( в частности на Офисе и Неро) появляеться ошибки то нет файла то файл поврежден.
Обрыл уже весь инет, но так решений не нашел. Что посоветуете делать?
СообщениеДобавлено: 08 мар 2009 21:47
Объём памяти какой? Системные требования висты от 1 Гб. Вообще по описанию проблемы похоже на сбой памяти. Планки одинаковые стоят?
СообщениеДобавлено: 08 мар 2009 22:08
Две планки кингстон по 512 мб (серийки подряд). Ставил и одну на гиг, ошибки те же. Может южный мост полетел?
СообщениеДобавлено: 09 мар 2009 01:16
Почетный Мастер
matrixukr писал(а):
южный мост
99%
СообщениеДобавлено: 09 мар 2009 09:51
Однозначно ЮГ. Видимо установка Свисты это попытка устранить проблемы с ХП
СообщениеДобавлено: 09 мар 2009 16:59
Тогда понесу его в сервис.
Всем спасибо за помошь.
СообщениеДобавлено: 09 мар 2009 20:46
Если опустить типовуху то недавно я столкнулся с аналогичной проблемой...принесли с неисправностью не ставится Виста(она же и была!!!)....правда там была сонька рейдовая...но смысл такой же по описанию автора-;)
Проблема была в жестком диске....при чем у него нет ни одного беда, ХР ставилось и работало без проблем, а вот Виста сыпалась примерно так же....у винта смарт был пятый параметр порядка 30....видно виста более придирчива к винту чем ХР :idea:
СообщениеДобавлено: 09 мар 2009 21:50
Пробывал ставить на два разных винта (SMART все ок)
СообщениеДобавлено: 24 апр 2009 17:09
попробуйте подкинуть cpu была аналогичная проблема
СообщениеДобавлено: 24 апр 2009 19:10
И биос под висту прописать. А вообще на такой бук кто-нибудь без обновления биоса висту уже ставил?
СообщениеДобавлено: 25 апр 2009 00:03
Почетный Мастер
без проблем :) правда работать даже в Проводнике невозможно :lol:
