Текущее время: 16 апр 2026 19:56
 Заголовок сообщения: asus k75d
СообщениеДобавлено: 13 мар 2015 17:48
Принесли нет инициализации. Был выгоревший pl701, рядом с ним пробитая керамика, керамику снял, дроссель поменял. нашел еще кз на pl902. может есть у кого схема, что за питание єто. подключил к лбп, ничего не греется на 1 ампере.
 Заголовок сообщения: Re: asus k75d
СообщениеДобавлено: 13 мар 2015 17:53
забіл написать la-8371p
СообщениеДобавлено: 13 мар 2015 21:32
Первая же ссылка в Гугле ведет на искомый мануал http://www.s-manuals.com/ru/motherboard/compal_la-8371p
Лентяй, однако...
СообщениеДобавлено: 14 мар 2015 14:33
оххх.. как єто я. видно заработался, посмотрел только сдесь. Весьма признателен за схему..
СообщениеДобавлено: 14 мар 2015 16:59
Видик в кз, снял чип кз ушло, можно ли на єтой платформе открючить дискретнуую карту???
СообщениеДобавлено: 14 мар 2015 18:27
У меня к вам всего 2 вопроса вы когда ЛБП тыкали на pl902 блок уходил в защиту? И второй, сколько ом кз ваше было? Я конечно вижу что вы вроде давно на форуме, но меня почему-то терзают смутные сомнения насчёт ваших действий!
Да и кстати, после снятия чипа плата пускается?
СообщениеДобавлено: 16 мар 2015 11:38
Сопротивление было 1 ом, сравнил сопротивления керамики на чипе снятом, с чипом дохлым(загретым). На загретом 4.5 ома. ЛБП в защиту не уходил. Поставил чип с донора, напряжение поднялось 0.9в. Но изо нету. Возможно чип тоже отъехал. Поэтому по прежнему вопрос, можно дискретку выключить??
СообщениеДобавлено: 24 мар 2015 17:17
Поставил видик, изо нет, питание 0.9в
СообщениеДобавлено: 06 апр 2015 18:43
может все таки можно отключить видео??
СообщениеДобавлено: 06 апр 2015 19:04
K75d работает от процессорной графики при снятом питании внешней, проверено.
СообщениеДобавлено: 07 апр 2015 13:51
убрать pr901??
http://hostingkartinok.com/show-image.p ... f324c21ace
СообщениеДобавлено: 07 апр 2015 14:00
дроссели питания ГПУ убери. Чип напрямую с них питается. На некоторых платформах этого мало и приходится выдумывать велосипед, но думаю тут сработает...
СообщениеДобавлено: 07 апр 2015 14:16
Или снимал часть питания с чипа разрывам PJP902, уже не вспомню, но у платы обычная lpc постка работает в mini pci, для начала было бы неплохо посмотреть посты.
СообщениеДобавлено: 17 апр 2015 15:21
клиент забрал без ремонта, всем спасибо
