Текущее время: 05 май 2026 10:33
 Заголовок сообщения: Toshiba satellite pro 6100
СообщениеДобавлено: 10 мар 2009 01:24
Ноут пришел с типовой болезнью - мигает оранжевым светодиодом. Пропаял разъем на плате питания и на материнке - все ок - заводится, работает. Через два дня возвращается, но уже с другой неисправностью - включается, загорается индикатор ON, а в отсутствии винчестера, еще индикатор HDD. Слышен одиночный бип - как по прохождении POST. При этом на экране ничего - ни на родном, ни на внешнем. Видеокарту подкидывал другую - не помогает. :cry:
СообщениеДобавлено: 10 мар 2009 02:39
А винда там случаем не начинает загружаться?
Фонариком в экран попробуй посвети. Может подсветка пропала.
СообщениеДобавлено: 10 мар 2009 09:42
Нет, винда не грузится - обращения к винту нет. На экран светил - нет картинки.
СообщениеДобавлено: 10 мар 2009 22:14
снова пропаивай, и там еще видюха вроде также на разъеме или совместно с бп :)уже не помню...
СообщениеДобавлено: 10 мар 2009 23:52
Спасибо, всем, кто откликнулся.
Дело оказалось в разъеме под видюхой, он под компаундом был. Я как и производитель надеялся, что это предохранит от пропадания контакта... Но пришлось греть и аккуратно снимать эту гадость. После пропая все ок. :)
Зря только тему начинал - думал у меня что-то новенькое :oops:
СообщениеДобавлено: 31 май 2010 22:17
Подскажите, пожалуйста, как безопасно снять этот компаунд. Механически снимать я опасаюсь, химически- все что под рукой перепробовал, не получается :(
Собираюсь прогреть феном на 95 град. (если он на базе эпоксидной смолы, должен превратиться во что то на подобие жвачки), но пока жду предложений более опытных людей :)
Зарегистрированные пользователи: dima5071, Google [Bot], kilo, Yandex [Bot]
