Текущее время: 18 янв 2026 07:07
Куратор темы: Сергей Вертьянов
Начать новую тему Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 3985 ]  На страницу Пред.  1 ... 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 ... 133  След.
СообщениеДобавлено: 08 апр 2015 17:50
NiksKovrov писал(а):
Сергей подскажите распиновку клавиатурного разъёма на эту модель, не могу найти.
Вызванивается на раз-два. На программаторе даже есть подсказки.
NP550P5C MCLAREN KSO3=22 KSI4=16 KSI7=11 KSI6=12 KSI5=14 (первый ближе к АКБ и прямой шлейф 24 1в1)
СообщениеДобавлено: 08 апр 2015 17:54
в архиве прошивка основного биоса?
она там есть, вырезать надо.
Во вложении прошивка мульта от 17ки, но думаю и на 15ке будет работать.
P09ABI_NP550P7C-S03_EC_work!.7z [34.45 КБ]
СообщениеДобавлено: 08 апр 2015 18:15
огромное спасибо Сергей. Полная версия программатора пока не доехала(недавно только заказал у вас), в наличии первая версия, надеюсь получится)
СообщениеДобавлено: 08 апр 2015 20:30
мульт считал, при попытке прошить выдал (EEPROM не отвечает или ошибка записи! WP 7 нога = '0' ?
я так понимаю надо ks-03 на землю?
СообщениеДобавлено: 08 апр 2015 20:56
мульт и епром это разные устройства
СообщениеДобавлено: 08 апр 2015 21:00
с использованием программы версии 2.3 всё прошилось норм) ошибку выдала версия 3.0
СообщениеДобавлено: 08 апр 2015 21:03
ну и гуд !
вообще, каждый пользователь программатора вне зависимости от версии платы может поднять прошивку до максимальной прочитав тему
если не лень ...
СообщениеДобавлено: 09 апр 2015 13:17
Я бы рекомендовал использовать оболочку 4.1 и перешить прогер на версию 4.1
Все лежит на ГУГЛЕ
СообщениеДобавлено: 13 апр 2015 12:13
Maxim Skridonenko добрый день
Я правильно понял на счет прогера к вам оброщатся?
можно узнать о софте к нему и документации мы недавно купили две штуки
СообщениеДобавлено: 13 апр 2015 15:06
Все необходимое лежит на ГУГЛЕ
Там и оболочка есть и драйвер и инструкция.
СообщениеДобавлено: 14 апр 2015 10:16
или ко мне или к автору
СообщениеДобавлено: 14 апр 2015 16:27
В будующем собираюсь приобрести етот прогер, интересует будет ли у него возможность прошивать EEPROM в матрицах нового типа с Embedded DisplayPort (eDP) 30pin, нужно будет приобретать шлейф для етого?, или кабели от ламповых 30 pin будуд подходить ? к сожалению матрицы с eDP не попадались и не могу сравнить визуально разъемы.
СообщениеДобавлено: 14 апр 2015 16:48
вам главное чтобы в разъем лезло чтоли?) а назначение контактов пофик
http://www.yslcd.com.tw/docs/product/B156XW04%20V.7.pdf
заодно епромку свою поищите в распиновке
визуально сравнить можно по миллиарду картинок в интернете- и увидеть, что они совсем другие
СообщениеДобавлено: 14 апр 2015 16:50
STANLY ЭТА железка, ровно как и другая аналогичная, которая шьет EEPROM на матрицах (обычных) НЕ БУДЕТ работать.
В EDP матрицах EEPROM не сидит на внешних выводах разьема, а иногда и вообще отсутствует сама микросхема EEPROM.
Чтобы "влить" прошивку, аля воткнул и прошил, требуется особый способ доступа по AUX диф. паре., что, в свою очередь, требует более "модного" железа.
Пока это только в умах, реальной необходимости перешивать EDP матрицы пока небыло ...
СообщениеДобавлено: 14 апр 2015 17:01
спасибо за хороший и подробный ответ, теперь прояснилось, думаю если вошло в моду у производителей ноутов вписывать матрицу в биос, без прошивки которой она нормальное не станет, то будут делать ето чаще и на edp..
СообщениеДобавлено: 15 апр 2015 14:33
Сергей Вертьянов
День добрый!
Как приобрести у Вас (тебя) программатор?
Если есть карта банка "Русский стандарт", будет вообще быстро. :)
СообщениеДобавлено: 15 апр 2015 15:35
edik15 любой каприз за Ваши деньги. В личке :)
СообщениеДобавлено: 20 апр 2015 19:47
Maxim Skridonenko
Купил! Будем осваивать. Спасибо за оперативность!
СообщениеДобавлено: 23 апр 2015 16:57
Сергей Вертьянов Здравствуйте. Хочу у Вас приобрести программатор. Я в очереди крайний, не опоздал? :)
СообщениеДобавлено: 23 апр 2015 17:24
:-) в личке
СообщениеДобавлено: 24 апр 2015 20:08
Как купить программатор в Москве? В Партсдиректе зарезервирован, а нужен срочно. Полагаю из Одессы или Екатеринбурга за день-два не дойдет...
СообщениеДобавлено: 24 апр 2015 20:30
augoor в личке
СообщениеДобавлено: 27 апр 2015 19:32
Добрый вечер.Можно и мне в личку.Сколько стоит прогер и какая цена на доставку до Ростова на Дону.Спасибо.
СообщениеДобавлено: 28 апр 2015 14:24
английская инструкция
english manual
English manual by Maxim.pdf [1.17 МБ]
СообщениеДобавлено: 28 апр 2015 21:18
ok. thanks bro.
СообщениеДобавлено: 29 апр 2015 13:53
Всем доброго дня, есть вопрос, вот решил проверить клаву, заканектилось все нажал тест некоторые квадраты горят желтым, некоторые моргают на желтый сменяя красным, как понять рабочая или нет клава, или может есть мануал по тесту клав. Заранее спс.
СообщениеДобавлено: 29 апр 2015 14:21
а книпочки на клавиатуре нажимать пробовал?? :)
СообщениеДобавлено: 29 апр 2015 14:29
Мануал не читали? Возьмите любую рабочую клавиатуру и потренируйтесь. Там все просто до безобразия. Перекрестие, квадратик, меняющий цвет- это одна из кнопок. Справа строки, это где выставлен лог "0". Столбцы - это где приняли этот нолик. Перекрестие = нажатая кнопка. На цвет внимания не обращайте, сделано для привлечения внимания.
PS По Вашей клаве - мое мнение, что она залита в хлам :-)
СообщениеДобавлено: 29 апр 2015 14:51
Вот теперь принцип понял СПС, да походу этой клаве трындец пришел.
СообщениеДобавлено: 29 апр 2015 15:02
Здравствуйте, Сергей!
Спасибо за программатор, очень классная штука! KBC ШЬЁТ на раз-два. А вот с прошивкой матриц возникли вопросы. Приобрел дополнительный кабель для прошивки матриц. В инструкции написанно что на одной стороне кабеля, который подключается к программатору стоит точка - это 30pin, переворачиваем на 180 гр - это 40 pin. У меня точка есть зеленая такая, т.е. по подключению думаю нет ошибок. При считывании пишет:
Number of VCOM ports found on the machine: 1
Communication with programmer installed.
Reading EEPROM ...
EEPROM does not respond, check the connection !!!
Версия программы 4.1!
Шью матрицу b154EW02 ver.1
Инструкция изучил вдоль и поперек, но к сожалению не смог разобраться. Прошу Вашей помощи!
