Текущее время: 16 апр 2026 15:00
СообщениеДобавлено: 16 апр 2015 15:10
Платформа DAOHK5MB6F0 REV:F mbx-269 hk5. На чарджере ISL88371 на пинах ACIN-3.5, ACOK-4.6, DCIN-18.8V. Дальше нет питания на флешке U3 8 пин-0В (+3V_S5). На мульте то же нет KU1 115 пин -0V (+3VPCU).
СообщениеДобавлено: 16 апр 2015 16:29
BAT+ на PL212 нет.
СообщениеДобавлено: 16 апр 2015 17:33
Силовая дежурка появится только после включения. Проверять LDO, питание мульта.
СообщениеДобавлено: 16 апр 2015 17:57
На мульте 85пин 0В. На TPS51427 4(EN-LDO)-0V, 4(LDO)-0V.
СообщениеДобавлено: 16 апр 2015 18:05
Схема в свободном доступе.
EN-LDO формируется резистивным делителем PR302 и PR304 через PD7 из Vin.
СообщениеДобавлено: 17 апр 2015 17:36
Vin на делителе нет.
СообщениеДобавлено: 17 апр 2015 18:09
Не могу по схеме разобраться, что VIN формирует. Не эта часть "VIN Short Circuit Protection for ADP/BAT"
СообщениеДобавлено: 17 апр 2015 19:32
Нет, не эта часть. На 33стр оно.
Отдайте уже мастеру что ли, пока не доломали.
СообщениеДобавлено: 17 апр 2015 20:45
что VIN формирует.
VIN-это как первая буква в букваре для первокласника. Если не знаете этого, тогда это не ваше, лучше чем-то другим займитесь.
СообщениеДобавлено: 17 апр 2015 22:34
VIN это входное напряжение, или я не прав? Посмотрел от разъема на PQ222 G-19, D-0, S-19 и на PD нет напряжений.
СообщениеДобавлено: 17 апр 2015 22:59
Отсюда какие выводы можно сделать? Думайте.
СообщениеДобавлено: 18 апр 2015 11:32
VIN на ER12-0.8Om. На PQ273 GDS-0V. На PU113 по пинам 1-0, 2-0, 3-4.8, 4-0.66V. Пин 3 по схеме идет на PR469(200K) которого нет. На PR454 приходит 19В на выходе 0.66В. В запаяном состоянии 65К, а по схеме 162К.
СообщениеДобавлено: 18 апр 2015 11:54
viewtopic.php?f=33&t=113423
СообщениеДобавлено: 18 апр 2015 22:26
Картинка вышла. Нашел с ЛБП пробитую керамику по линии VIN.
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], mobilk0, Yandex [Bot]
