Текущее время: 18 июн 2026 08:26
СообщениеДобавлено: 20 мар 2013 18:45
Здравствуйте. Столкнулся с такой проблемой. Есть ноутбук Lenovo G570 у которого была разбита матрица монитора, в сервис центре (не лицензированный) была произведена замена на матрицу LG Philips LP156WH4-TLN1, какая матрица стояла до этого данных нет. Теперь о проблеме, не правильно работает регулировка яркости функциональными клавишами и программными средствами, то есть регулируется только в два положения или максимальная или минимальная яркость монитора. При установленной Windows 7 пока не установлен драйвер Intel HD Graphics функциональные клавиши не работают, как только устанавливается этот драйвер функциональные клавиши включаются, но не регулируют яркость должным образом. Причем на установленной Windows XP все работает нормально можно регулировать как функциональными клавишами так и программно. Может у вас есть решение данной проблемы, например правкой реестра.
СообщениеДобавлено: 20 мар 2013 18:50
проблема прошивке матрицы
СообщениеДобавлено: 20 мар 2013 19:28
Проблема только с Windows 7, с XP и Linux проблем нет. Что значит прошивка нужна только под 7?
СообщениеДобавлено: 20 мар 2013 22:43
Т.е на всех ОС все ок, регулируется во все положения, а на win7 только 2 положения мин и макс?
СообщениеДобавлено: 21 мар 2013 10:31
Да, проблема только с Windows 7. Драйвера ставил и с сайтов Lenovo и Intel и с диска с драйверами идущего в комплекте к ноутбуку.
СообщениеДобавлено: 21 мар 2013 14:39
а драйвер Power Manager
СообщениеДобавлено: 21 мар 2013 19:39
Ставил Power Manager и с диска и с сайта, ничего не дает, только что отображается шкала яркости. На установленой Windows XP нет необходимости даже устанавливать Power Manager и без него работает все прекрасно.
СообщениеДобавлено: 18 апр 2015 21:27
У меня точно такая же проблема, ноут Lenovo G565 после замены LP156WH2 TLA1 на LP156WH4 TLN2. Тоже не могу понять как с этим бороться, но планирую попробовать перепрошить
СообщениеДобавлено: 19 апр 2015 12:38
Эксперт по матрицам
У каких-то Ленов свтречалась необходимость перепрошивки EDID у обычных 15,6 лед.
(И при замене лампы на лед - тоже встречалась)
СообщениеДобавлено: 20 апр 2015 11:27
BlackDoc
Смущает один момент -
ТС писал
СообщениеДобавлено: 20 апр 2015 13:57
shat(Дмитрий Шаталов), в теме уже просто другой ноут появился, с другими симптомами :)
Information is the most dangerous weapon of all...
СообщениеДобавлено: 20 апр 2015 14:37
TaG писал(а):
TaG
  Заголовок сообщения:  Re: Драйвер Intel HD Graphics и матрица LG Philips LP156WH4
:nel-zya: Фторой Афтор песал
СообщениеДобавлено: 20 апр 2015 15:09
не, там симптомы "чужого" EDID
viewtopic.php?f=373&t=114006&start=0
тут он более подробно симптомы описывает
СообщениеДобавлено: 20 апр 2015 16:07
TaG писал(а):
TaG
Почитал, там воопще хрень какая то написана.
Особенно про ЕДИД в реестре понравилось. :)
