Текущее время: 22 май 2026 05:52
 Заголовок сообщения: Lenovo b50 ZIWBO/B1/E0 мультиконтроллер
СообщениеДобавлено: 26 апр 2015 05:49
mb LA-B102P REV: 1.0
мультик NPCE288NA0DX к.з. по +3VLP , а в схеме стоит KB9012 QF-A4 и чуть ниже строка: 288N P2P KB 9012 .
Что говорит эта строка ? Подойдет ли KB9012 в замену NPCE288?
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo b50 ZIWBO/B1/E0 мультиконтроллер
СообщениеДобавлено: 26 апр 2015 06:26
Еще вопрос на этой платформе мульт. шьется ?
СообщениеДобавлено: 26 апр 2015 09:25
P2P - pin to pin, KB9012 должен подойти, прошить обязательно.
СообщениеДобавлено: 26 апр 2015 12:53
Спасибо , буду пробовать.
СообщениеДобавлено: 27 апр 2015 15:38
Замена прошла успешно? Старт есть?
СообщениеДобавлено: 28 апр 2015 12:20
у меня не получается его вычитать, хотел слить бэкап а хрен там...
СообщениеДобавлено: 28 апр 2015 13:56
дааа, нашел другие темы по этой платформе и понял, что nuvoton этот похоже не шьется, прошивка для EC сбила с толку :du_ma_et:
СообщениеДобавлено: 28 апр 2015 15:21
Тоже пробовал вычитывать, толку ноль.... скорее всего этот EC для kb9012 и то шил, но старта нет....
СообщениеДобавлено: 03 май 2015 23:56
шьются 288 и 9012 по разному
читаются соответсвенно
288 шьётся ,по крайней мере по косвенным признакам я так считаю
работаем над этим вопросом
а не смущает тот факт ,что у 9012 и 288 структуры прошивок разные ?
если есть что прошить в 9012 под эту мать ,то скорее всего всё заработает
http://www.azbuki.by/
СообщениеДобавлено: 10 июл 2015 10:17
Тоже лежит в ремонте такой бук с теми же неисправностями (кз в мульте). может появилось решение?
СообщениеДобавлено: 21 авг 2015 13:53
NPCE288 пока ни чем не шьется, а на KB9012 нет нормальных рабочих прошивок. Всё, что выложено на форуме после заливки в KB9012 дает нестарт. :sh_ok:
СообщениеДобавлено: 24 авг 2015 05:10
а никого не смущает факт того что китайцы продают обрезки плат с прошитыми kb9012, IT8586 и нет NPCE288 "с программой" ?
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2015 20:04
Китайцы утверждают что Nuvoton-ы начиная с 885-го с разными прошивками. Есть по умолчанию, которую некоторые производители меняют на свою. Поэтому замена на новый не дает гарантии работоспособности.
СообщениеДобавлено: 07 апр 2017 14:43
Подниму тему.
Прошивка под 9012 так и не появилась? Времени на ремонт даётся мало, под рукой есть только этот, а 288й пока приедет.
