Текущее время: 18 май 2026 13:56
СообщениеДобавлено: 12 мар 2009 22:23
Здравствуйте, пожалуйста, помогите, ну или подскажите.
У меня ноутбук Asus Z53S
Видео: GeForce 8400m G ;128MB
Стоял один слот оперативки на 1Гб
Решил добавить себе оперативки, купил 2 гига ещё. (Та же фирма и частота) . Система видет 3 гига.
И вот проблема:
Когда вставляешь обе карточки памяти – перестаёт “определяться” видео карта. Все окна тормозят, как в безопасном . При попытке установить драйвер, прога заявляет, что “на компьютере не найдено совместимое оборудование” –видюха.
Если убрать одну (без разницы какую) карточуку, то всё опять Ok.
Подскажите, что делать!
СообщениеДобавлено: 12 мар 2009 22:30
Попробуй местами поменять... А лучше просто сними 1 гиг, оставь 2
СообщениеДобавлено: 12 мар 2009 22:44
Ну тут проблеммы должны решаться обновлением биоса. , у вас мать F3sc и видео там отшаривает память с оперативки. если не поможет биос то отнести в сервис.
добавлено
BIOS 208
Fix “VGA device will disappear under winXP when system installs DRAM over 3G”.
Последний раз редактировалось droid 12 мар 2009 23:38, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 12 мар 2009 23:06
Местами менять не помогает.
Да, вот про видюхе ещё:
NVIDIA® GeForce™ 8400M G,
Видеопамять 128 Мб.
До 512 Мб выделяемой из оперативной (технология NVIDIA® TurboCache).
А у видюхи есть какойто свой биос? Как в него войти ?
Может можно как то что то поменять.
СообщениеДобавлено: 12 мар 2009 23:49
А что можно почитать про перепрошивку? Насколько это опасно?
СообщениеДобавлено: 13 мар 2009 09:06
Попробуйте загрузиться в безопасном режиме и удалить в устройствах видеокарту, потом перезагрузитесь и попробуйте установить дрова на видяху. По умолчанию у вас бук видит до 2ГБ, при большем объёме нужно перепрошивать биос.
СообщениеДобавлено: 14 мар 2009 00:54
Почетный Мастер
и это нормально!!!
поставьте XP64 или висту - увидятся все 4 :)
СообщениеДобавлено: 14 мар 2009 23:16
Спасиб всем! Сделал! Прошил Биос, если у когото таже проблема, то посмотрите http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=17:27400-31
