Текущее время: 27 мар 2026 15:59
 Заголовок сообщения: MSI U90 сыпет ошибки памяти
СообщениеДобавлено: 19 дек 2012 14:14
Приветствую уважаемые! пришел данный бук с тем, что при прохождении поста и загрузки с винта просто темный экран и все (подсветка включена, но он просто темный, без изо). внизу корпуса есть модель: MS-N811. на плате есть надпись, возможно платформа: MS-N0111 ver. 1.0. Загружаю мемтест и сразу же начиная примерно с 1Мб начинают сыпаться ошибки в 4-х правых битах. Померил напряжение на памяти - 1,81В. Прогрел до плавления припоя с флюсом все 8 чипов - без результата. Прогрел до плавления припоя с флюсом север - без результата. Сбитых, поколотых, залитых элементов нет. Схема тут: Схема. Правильно ли я понимаю что если ошибки в правых (младших?) 4-х битах, то и смотреть надо U3, U4, U21, U22? Куда еще можно покопать?
 Заголовок сообщения: Re: MSI U90 сыпет ошибки памяти
СообщениеДобавлено: 19 дек 2012 14:49
:( Чипы, которые на плате распаяны? Модуль не стоит случайно?
СообщениеДобавлено: 19 дек 2012 19:02
да. только чипы которые распаяны на плате. модуль не стоит
СообщениеДобавлено: 19 дек 2012 19:19
и возможно небольшая поправка ) мб сыпятся и левые 4 бита, т.к. в них вроде как постоянно нули стоят, а в правых цифры меняются
СообщениеДобавлено: 19 дек 2012 22:18
Может, проще планку памяти добавить, и переключить на нее в биосе? Там есть такая возможность.
СообщениеДобавлено: 20 дек 2012 16:33
планку то добавить не проблема, но вот чтобы выключить набортную в биосе - там такого не нашел. она там просто идет информационным серым окном. Биос перешил на последний с офсайта - проблема осталась
СообщениеДобавлено: 21 дек 2012 20:27
в общем решил поменять чипы на матери, стояли Hynix HY5PS1G1631C FP-Y5. Нашел планку памяти на гиг, на которой были чипы Hynix HY5PS1G1631C FP-S6. Меняя их парами как обычно по законы подлости оказалась битой последняя заменяемая пара - это были U19, U20. Бук работает. тему можно закрывать
СообщениеДобавлено: 15 апр 2015 00:18
Подскажите, возможно ли данную платформу запустить на двух из четырех чипов интегрированной памяти?
СообщениеДобавлено: 15 апр 2015 09:12
а просто спд, если скинуть?
СообщениеДобавлено: 16 апр 2015 01:38
Юрий, не совсем Вас понял, что за спд? На плате клиентом снесен один из четырех чипов памяти, а точнее U21, повреждены пятаки на самом чипе, а также под чипом. Идея такова - оставить рабочей половину интегрированной памяти, а недостающую компенсировать внешним модулем. Вот собственно интересует возможность аппаратной реализации данной идеи. Если необходимо, какими страпами выставляется?
СообщениеДобавлено: 02 май 2015 00:26
SPD EEPROM на плате не распаяна. Платформа выдает пост F0h, на установку внешней планки памяти не реагирует. Варианта решений вижу два - найти родной модуль памяти Hynix HY5PS1G1631C FP-Y5, либо обойти в биосе проверку встроенной памяти. Может кто с этим помочь?
СообщениеДобавлено: 02 май 2015 01:02
Здравствуйте!
В продолжении Вашей темы... У Вас случаем одного рабочего модуля памяти Hynix HY5PS1G1631C FP-Y5 не осталось? Пришел такой же аппарат с сорванным модулем. Пятаки думаю восстановлю, а вот модуль где взять? )
СообщениеДобавлено: 02 май 2015 01:03
Пардон, не туда :smu:sche_nie:
СообщениеДобавлено: 26 июн 2015 10:25
Залил мод. биоса с обходом проверки интегрированной памяти и всё заколосилось.
ms-n011_EN011IMS.10G_onboard_mem_disable.rar [662.4 КБ]
