Текущее время: 18 май 2026 12:17
 Заголовок сообщения: Acer Aspire 5715Z не включается
СообщениеДобавлено: 12 мар 2009 14:04
Не включается ни от БП, ни от АКБ, нет зарядки АКБ. Причина как понимаю в КВ926QF, и на ней тоже нет питания. Кто подскажет как, откуда она питается?
СообщениеДобавлено: 13 мар 2009 02:08
если на КВ926QF питания нет, то врядли она тому виной. она скорее всего должна от общих 3,3 питаться.
а где питание есть?
СообщениеДобавлено: 13 мар 2009 12:29
Доброго дня.
Согласен, что не КВ926QF виновата, а отсутствие на ней питания. Как и откуда она питается найти не могу, ни на одной ноге нет напряжения. PDF тоже нет, посмотреть ножки питания (о схеме ноутбука можно только мечтать).
Напряжение 3,3 на PU1 есть. На всех ШИМах питания 4,3В - не открывается ключ PQ30 (цепочка транзисторов управляется с КВ926QF).
СообщениеДобавлено: 13 мар 2009 14:20
у меня к сожалению нет под руками ни платы ни схемы и я незнаю что стоит на месте PU1.
КВС и неоткроет транзисторы пока там питания нет.
разбирайтесь для начала с питаниями.
выяснить какой шим дает 3,3 и 5 волт, почитать на него даташит и плясать дальше.
СообщениеДобавлено: 13 мар 2009 14:48
PU1 - линейный стабилизатор заряда аккумуллятора CMOS работает при наличии любого источника питания.
Дежурка PU3 MAX8744
PL3, PL4 - +3.3 +5 должно быть
СообщениеДобавлено: 13 мар 2009 14:56
На месте PU1 стоит стабилизатор 3,3В (маркирован 920А4).
3,3 и 5В на ШИМе МАХ8744, линейный стабилизатор 5в. Сейчас не запускается, и нет 5в с линейного, причина - питание 4,3 вместо 19в. Ключем питания 19в управляет КВС. Пляшу дальше, нет питания на КВС.
СообщениеДобавлено: 13 мар 2009 16:35
anton1 писал(а):
.... Сейчас не запускается, и нет 5в с линейного, причина - питание 4,3 вместо 19в. Ключем питания 19в управляет КВС. ....
Несколько невнятно излагаешь: Где 4.3 вместо 19?
5 нога - лог 1. ON3 разрешает работу 3В преобразователя
6 нога - лог 1. ON5 разрешает работу 5В преобразователя
4-нога SHDN# - Лог 0 вырубает MAX8744
СообщениеДобавлено: 13 мар 2009 19:59
Извиняюсь.
4,3В на 21 ноге МАХ8744 и на "верхних" ключах тоже. Понимаю что дожно быть 19в.
А почему нет 19В - не открывается ключ по питанию 19в (PQ30, затвор через цепочку транзисторов связан с КВ926QF).
Сейчас пробую разрисовать эту цепочку, может разберусь.
СообщениеДобавлено: 13 мар 2009 20:59
врядли КВС должен открывать ключ питания. скорее всего через цепочку транзисторов он получает сигнал.
думаю надо искть коротыш или утечку в цепи 19в.
СообщениеДобавлено: 14 мар 2009 12:51
Всем спасибо.
Буду разбираться с питанием.
