Текущее время: 25 мар 2026 17:05
СообщениеДобавлено: 12 май 2015 09:37
Модель: Aspire 5750G
Платформа: Compal La6901P rev2
чипсет BD82HM65
мульт KB930QF
здравствуйте, данный ноут включается на 5 сек без ИЗО и выключается. Маленькое потребление на ЛБП включается на 0,42 А через 3 сек падает на 0,36 а и выкл. Подскажите какие питания проверить. Прилагаю схему, уважаемые профессионала прошу объяснить куда копать поподробнее. Спасибо. Кстати принес нам его сервисник до этого ноут работал ,принесли ему на замену матрицы. Видимо он что то замкнул. Мои предположения что это мульт (основываюсь только на сообщениях в других форумах) Спасибо
compal-la-6901p-r01-schematics.pdf [1.47 МБ]
СообщениеДобавлено: 12 май 2015 09:45
На 3 странице схемы в графике Voltage Rails проверяйте все питания на наличие до и после нажатия на кнопку (их поднятие), для начала достаточно. Не мешало бы на верку биос прошить предварительно сохранив старый дамп. Обычно при подключённом акб если меняли матрицу, то мульт летит в первую очередь, но так как вы не уверены, то стоит начать не с замены онного, а с замеров....
СообщениеДобавлено: 12 май 2015 09:47
Спасибо буду провеерять отпишусь. Забыл сказать что биос прошил и кбс тоже. Разными дампами и родными. Так что думаю биос отсеваем
СообщениеДобавлено: 12 май 2015 09:52
Да и ещё вам в помощь там 56 и 57 страницы, там пронумерованы последовательности пуска и сигналы необходимые для этого. :)
СообщениеДобавлено: 12 май 2015 10:10
Алексей может я окажусь профаном, но видимо у меня нет питания проца. Да и проц холодный
СообщениеДобавлено: 12 май 2015 10:49
Смотрите на 57 странице всё пронумеровано, вы пошагово смотрите от 1 до 15 (это процесс старта платы), у вас вы говорите нету питания проца, а сигнал VR_ON есть с мульта? Вся ли вторичка из пунктов 7 и 8 поднимается, на дискретке есть ли питание?
СообщениеДобавлено: 12 май 2015 10:52
Да и особое внимание на +VCCSA, +0.75V, +1.5VS, +3VS, +5VS...
СообщениеДобавлено: 12 май 2015 11:41
Алексей спасибо . Вообщем как всё замерю сразу отпишусь
СообщениеДобавлено: 14 май 2015 14:09
Заменил мульт ноут запустился! Спасибо Алексей
