Текущее время: 04 май 2026 13:07
 Заголовок сообщения: Планшет GoClever поиск контактов
СообщениеДобавлено: 13 май 2015 23:18
Привет Всем. Принесли планшет Go Clever на ремонт не могу понять куда уходят дальше контакт. Куда дальше можно припаять что бы работала зарядка Micro usb. На картинке показан какой контакт. Дорожка на данный контакт отломанна.
Заранее спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: Планшет GoClever поиск контактов
СообщениеДобавлено: 14 май 2015 11:09
Фото крупней делайте, а лучше снимите разъём, может сами определите куда он идёт, полюбому что то должно остаться.
СообщениеДобавлено: 14 май 2015 11:52
Извиняюсь за плохую фотографию.
СообщениеДобавлено: 14 май 2015 12:00
Ну так вот уже у вас первый контакт, +, треугольником отмечен, тут площадка и оторвана от проводника, зачистите, залудите и кидайте перемычку на ножку разъёма. 5 ножка соотвественно корпус
СообщениеДобавлено: 14 май 2015 12:02
И разъём осмотрите, я б новый поставил сразу.
СообщениеДобавлено: 14 май 2015 12:03
так и не понял что вы именно не видите на фото видно куда уходят все контакты
СообщениеДобавлено: 18 май 2015 12:13
Огромное спасибо помощь. Сейчас проблема не множко в другом напряжение всё идёт от micro usb на плату но не заряжает. Помогите не могу понять в чём дело?
СообщениеДобавлено: 18 май 2015 13:34
нормально все ножки паял ? думаю нет
СообщениеДобавлено: 18 май 2015 13:35
да ножки все припаяны как надо ничего не замыкает
СообщениеДобавлено: 18 май 2015 13:37
штекер юсб новый ?, и штекер зарядчика поменяй .....обязательно !!!!!
СообщениеДобавлено: 18 май 2015 13:49
да всё новое и подзарядка и провод и разъём, может дело в контроллере на батарею
СообщениеДобавлено: 18 май 2015 19:44
1 ....штекер так изнасиловали потому что не зарядил ?
2.... или зарядило но вдруг отваливался штекер ?
если первое...то виновник штекер
СообщениеДобавлено: 18 май 2015 19:46
извини ....если второе то виновник штекер
СообщениеДобавлено: 18 май 2015 20:18
Отпаяйте батарею и замеряйте напряжение на ней, если менее 3.2 вольт, надо подзарядить от БП. Отрежьте хвостик от зарядки со штекером micro USB, и подключайте прямо к БП, сразу видно идёт или нет потребление при зарядке.
СообщениеДобавлено: 18 май 2015 20:21
можно фото после пайки :smu:sche_nie:
СообщениеДобавлено: 19 май 2015 12:03
Проверил батарея в норме тестер показывает 3,26 вольт. Сейчас выложу фотографию.
СообщениеДобавлено: 19 май 2015 12:15
Вот фотка после перепайки прошу строго не судить так как только начинаю заниматься ремонтом планшетов.
СообщениеДобавлено: 19 май 2015 12:45
:-) :-) :-) там же 3 ног не паял :-) :-) :-)
СообщениеДобавлено: 19 май 2015 12:46
надо паять все ноги
СообщениеДобавлено: 19 май 2015 12:49
паял ещё на одном планшете так же всё работало
СообщениеДобавлено: 19 май 2015 12:50
:nel-zya: :nel-zya: :nel-zya: :nel-zya: все 5 ног надо !!!
СообщениеДобавлено: 19 май 2015 12:51
китайцы разные :-) :-) :-)
СообщениеДобавлено: 19 май 2015 12:56
Продавец НБ1
ИД правый возле массы важен
его паяй
СообщениеДобавлено: 19 май 2015 14:05
Не аккуратненько как то :) , паяли перемычками из проволоки или сопли накидали? Да, 4 ногу перемычкой пропаяй. Приблуду из штекера micro USB не соорудили?
СообщениеДобавлено: 19 май 2015 14:50
мне кажется или у вас не припаяна 5-тая нога ? это масса, она и первая обязательна, остальные для зарядки не важны
СообщениеДобавлено: 19 май 2015 15:03
Изображение кз,
блин все ноги надо паять, например у HP - Motorola - IPad чтобы зарядило по дата на 3 и 4 ногах дают 3 вольта, без этого зарядка не идет, а потом вдруг хочется клиенту подключит своего китайского чуда к компу
Надо паять все ноги и без соплей и без кз , очень АККУРАТНО
СообщениеДобавлено: 19 май 2015 16:47
В большинстве китайских планшетов для зарядки достаточно 1 и 5 контакт припаять. Остальные для связи с ПК и ID подключенного устройства.
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], Ronin_66, Yandex [Bot]
