Текущее время: 24 мар 2026 23:51
СообщениеДобавлено: 30 апр 2015 16:29
Был дохлый видак(0774007), сейчас поменял, появилось изо.
Проблема — при загрузке винды, всегда через 25 секунд происходит отключение и старт по новой.
В биосе или выборе типа загрузки ОС висит долго и не отключается. В безопаснике висит на CLASSPNP.sys и так же отключается.
От винды не зависит.
Биос шился.
то это может быть такое?
СообщениеДобавлено: 30 апр 2015 17:22
для начала перекатайте и поставьте еще раз, поставьте другой.
СообщениеДобавлено: 01 май 2015 16:02
Проблему не исправило.
СообщениеДобавлено: 01 май 2015 16:27
ReasonX
А с жестким диском или хабом всё нормально?
CLASSPNP.sys - один из драйверов, который взаимодействует с драйвером контроллера жесткого диска.
СообщениеДобавлено: 01 май 2015 16:55
felix2604 писал(а):
ReasonX
Бинго. Спасибо. HDD или ОС дурит, а наш тестовый - двинул копыта.
СообщениеДобавлено: 01 май 2015 17:43
ReasonX
Чтобы исключить винду пробуйте собрать LiveCD на базе 7 и запускать с флешки.
Бывает так, что виноват оказывается сам драйвер контроллера жесткого диска ( обычно проявляется в виде bsod 07B с перезагрузкой).
СообщениеДобавлено: 15 май 2015 00:29
Тема закрыта. Виновник ISL62882.
Вычислял долго. Спас разлоченный биос, отключил в нем C State и Аппаратную виртуализацию, заработало.
Подозрение пало на питание, после замены шима все стало ок.
Всем спасибо.
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], STANLY, Yandex [Bot]
