Текущее время: 12 июл 2025 08:29
СообщениеДобавлено: 19 май 2015 15:34
Здравствуйте!
Имеется ноутбук фирмы DNS. Проблема такая: когда только ко мне поступил, не включался совсем, БП давал необходимый вольтаж (замерял мультиметром). Было похоже на срабатывание защиты от КЗ. После разбора ситуация немного прояснилась: защита срабатывала до тех пор, пока я не отсоединил шлейф матрицы. После этого ноутбук заработал. Было заметно, что запуск происходит в нормальном режиме, (судя по индикаторам и звуку запуска винды), что в дальнейшем подтвердилось подключением к внешнему монитору. При запуске видно, что матрица включается, но сигнал не поступает (подсветка включается, но ничего не показывает).Собственно, исходя из этого, можно сделать вывод: проблема возникла в шлейфе матрицы либо в самой матрице. Но однозначно определить не получается. Навскидку купить шлейф конечно, можно, но он ценой от 700-800, что тоже накладно, и может оказаться что дело в матрице. Подскажите, как лучше поступить, чтобы выявить дефектный элемент?
СообщениеДобавлено: 19 май 2015 15:35
viewtopic.php?f=232&t=37900
СообщениеДобавлено: 19 май 2015 15:47
arsys111 писал(а):
http://notebook1.ru/forma1/viewtopic.php?f=232&t=37900
Что не так?
СообщениеДобавлено: 19 май 2015 15:56
отключите шлейф от матрицы
прозвонка всех пинов шлейфа между собой и от одного конца к другому на наличие кз
СообщениеДобавлено: 19 май 2015 15:59
уважаемый Админ писала
В ТОМ СЛУЧАЕ, ЕСЛИ ВЫ ЗАДАЕТЕ ВОПРОС по неисправности ноутбука, обязательно указывайте точную модель ноутбука и его платформу (определение платформы ноутбука). Когда вы пишите МОДЕЛЬ ноутбука, то пишите модель в нормальночитаемом виде, то что на большенстве буков обычно пишут на рамке матрицы или над клавой , а не в виде ПАРТа ноутбука или внутреннего обозначения.
Никто не будет тратить время на перевод того, что
Dell pp21L это на самом деле Dell Latitud 120L
А SONY PCG-4C4G Это на самом деле Sony VGN-T170Gp
Начинать надо не с того, что ноутбук не включается, что с ним делать, а с причины.... Как уже сказали , правильное описание того, как умер ноутбук, это 50% его ремонта, Вы хотите что бы вам дали правильный совет и никто не будет вас пинать, если вы сами скажете, что стало причиной неисправности.
