Текущее время: 13 июн 2026 18:15
 Заголовок сообщения: Navigator W570WH Rover
СообщениеДобавлено: 14 мар 2009 13:01
Добрый день! пропала подсветка на ноутбуке после проверки обнаружил взорванную деталь надпись на плате рядом d40 на самой детали r1 53 что это ??? есть ли аналог ?? она подходила к дополнительному разьему на монитор....
перерыл все имеющие справочники подобного описания ненашел...
подскажите пожалуйста...заранее спасибо!
СообщениеДобавлено: 14 мар 2009 14:03
Ты уверен что ее позиционное обозначение D40?
На материнке есть надпись краской LA-2351 ?
СообщениеДобавлено: 14 мар 2009 14:59
данная надпись присутствует но возле процессора 2351 rev.1B , а надпись D40 возле самой микросхемы -она рядом со 2-м разьмом на монитор 7-ми контактным
Комментарий к файлу: схема
ноут.rar [7.67 КБ]
СообщениеДобавлено: 14 мар 2009 15:00
это та схема что взял с тема подсветка....
http://www.notebook1.ru/forma1/viewtopic.php?t=3839
СообщениеДобавлено: 14 мар 2009 18:32
Скажи позиционное обозначение элементов с чем содинен D40...не нахожу его на схеме :idea:
СообщениеДобавлено: 15 мар 2009 11:22
сори то я тебе не то кинул(( вот фото лучше по нему может подскажеш? очень надо плиззз
Комментарий к файлу: foto nout
12.rar [440.09 КБ]
СообщениеДобавлено: 15 мар 2009 11:38
Почему ты не отвечаешь на те вопросы что тебе задают :!:
На картинке что я присоединил схема разъема инвертора :idea:
con_inver.JPG [40.1 КБ]
СообщениеДобавлено: 15 мар 2009 11:53
просто он расположен до гнезда помоему я несилен в схемах... посмотри пожалуйста на фото может там проще понятнее для меня так точно
СообщениеДобавлено: 15 мар 2009 12:36
Если есть полная схема ноутбука дайте ссылочку на ней покажу, а эта не от него мне так кажеться
СообщениеДобавлено: 15 мар 2009 13:13
От него...но этой детали на ней нет!
Вызвоните детали с которыми соединен Д40 :idea:
СообщениеДобавлено: 15 мар 2009 14:52
прозвонил высылаю фото с описанием что с чем соединяеться
Комментарий к файлу: ноут фото
описание.rar [384.92 КБ]
СообщениеДобавлено: 15 мар 2009 20:45
PC153 на нем весит 5 вольт....это или стабилитрон или обычный диод...сопоставьте с первой схемой что я дал...и примите решение что это :wink:
СообщениеДобавлено: 16 мар 2009 10:15
т.е. это на схеме я отобразил его?
Комментарий к файлу: 3
con_inver_297.jpg [41.94 КБ]
СообщениеДобавлено: 16 мар 2009 10:17
он работал как конденсатор и диод в одном флаконе)))
если да то я смогу установив два этих элемента заменить его?
СообщениеДобавлено: 16 мар 2009 13:45
в принципе и без него должно работать :idea:
СообщениеДобавлено: 16 мар 2009 14:45
ты извени что я тебя достаю...но неккому больше обратиться и никакого кулибина на ближайшие 200 км нету...без него работет тока изображение еле видно...подсветка отсутствует полностью... короче ставлю диод на 1-ую и 3-ю ногу чтоб дать напряжение в экран надеюсь заработет...есть еще один экран точнее от ровера остатки моник поломанный после удара зато там выщил саму схему подсветки в сборе рабочую может ее накинутьвместо той что в экране?
СообщениеДобавлено: 17 мар 2009 12:07
Проблема решилась установкой диода на 3 и 4 ногу...правда нестала регулироваться яркость с клавы, но это мелочь...
Огромное спасибо за подсказки!
Зарегистрированные пользователи: Александр666
