Текущее время: 15 мар 2026 05:42
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 48 ]  На страницу 1, 2  След.
СообщениеДобавлено: 18 май 2015 22:25
Здравствуйте! Нетбук залитый acer aspire one D250 KAV60 заменил по мелочи резисторы, конденсаторы, полевик PQ10. От батареи работает нормально. При работающем от батареи при подключении БП загорается индикатор заряда батареи (ярче экран) но гаснет через 2-3 секунды.. При вытащенном аккумуляторе и подключенном БП никаких признаков жизни не подаёт. Что и как ещё можно проверить? Аккумулятор заряжаю отдельно самодельным зарядником, вставляю в нетбук и пару часов он работает.
СообщениеДобавлено: 19 май 2015 01:41
Начать надо с проверки входных ключей, дальше по схеме чарждер и его обвязка.
Схема есть в открытом доступе: http://www.rom.by/files/compal_la-5141p ... matics.pdf
СообщениеДобавлено: 19 май 2015 22:12
Схема есть, спасибо. Я не понимаю вот этого момента, что при подключении загорается индикатор зарядки, но сразу гаснет. Почему это происходит? Т.е. при включении БП электроэнергия идёт из сети в нетбук, в частности, в его аккумулятор, но кто-то по какой-то причине её отрубает. Защита? На что она смотрит? Как вообще он понимает что подключен БП и надо питаться от него и наоборот, БП отключен и надо перейти на работу от аккумулятора? В схеме куча фрагментов ОУ, компараторов, но понять как в целом это всё работает не могу, потому что нигде это не написано. Полевики в районе ШИМ прозванивал, в к.з. больше не нашёл.
СообщениеДобавлено: 19 май 2015 22:38
А поискать и почитать: viewtopic.php?f=232&t=103364
СообщениеДобавлено: 20 май 2015 19:38
Это тоже читал, спасибо. Мне нужен совет, типа при подключенном БП и без батареи должны быть напряжения там-то и там-то такие и такие без нажатия кнопки, и такие-то при нажатии кнопки включения.
Рассматриваю ещё один (крайний) вариант. Т.к. от батареи он работает нормально, может будет проще заставить работать его вместо неё от бортсети автомобиля через стабилизатор, например. Получится так и что для этого надо сделать? Я пробовал просто на крайние контакты (вместо родной батареи) подать 12 Вольт - не включается.
СообщениеДобавлено: 20 май 2015 19:52
бп оригинал ? пример другую
может полудохлый ?
измерь сколько вольта в подключенным состояние к ноутбуке
штекеры бп, ноутбука, кабель бп проверь
все это признак слабого контакта
<<<<<<<<<<<Мне нужен совет, типа при подключенном БП и без батареи должны быть напряжения>>>>>>>
умные советы потом :men: :-) :-) :-)
СообщениеДобавлено: 20 май 2015 20:18
БП оригинал не от него, а от полноценного годовалого ноутбука тоже асер, который от него без проблем работает.
СообщениеДобавлено: 20 май 2015 20:27
<<<<<Я не понимаю вот этого момента, что при подключении загорается индикатор зарядки, но сразу гаснет.>>>>>
а индикатор бп ?
там один или два цвета (сигнала) ?
СообщениеДобавлено: 20 май 2015 20:50
Один или два не знаю. Загорается оранжевый (заряда).
СообщениеДобавлено: 20 май 2015 20:54
:du_ma_et: :du_ma_et: :du_ma_et:
СообщениеДобавлено: 20 май 2015 21:03
золотые слова.............. или может лучше в сервис ?
СообщениеДобавлено: 20 май 2015 21:25
19 В на плате есть и до вкл. индикатора,и во время и после его выключения, т.е. всегда. Далее, нетбук выключен, батарея в нём, втыкаю БП индикатор (оранжевый) загорается секунд на пять. Если теперь жму кнопку включения, то нетбук не включится. Чтобы включился, надо БП отключить.
Насчёт сервиса. Его залило так, что попало внутрь матрицы, и видно пятна по периметру. Есть на матрице ещё дефект в виде полосы как бы след от нажатия. Винт мне подогнали (родной залился). К.з. на матрице устранил, подсветка заработала. Ремонт от 1500 озвучен. Не стоит он этих денег.
СообщениеДобавлено: 20 май 2015 21:28
Скорее всего от того, что встречается питание с адаптера с питанием с аккумулятора, т.е. 19в летит напрямую в аккумулятор, идет большой ток, срабатывает защита блока питания. Смотрите чарджер и ключи PQ10, 12
ты или в сервисе ?
СообщениеДобавлено: 20 май 2015 21:30
заменил по мелочи кто ?
СообщениеДобавлено: 20 май 2015 21:32
я
СообщениеДобавлено: 20 май 2015 21:34
ключи PQ10, 12 целые, но прозвоню ещё раз
СообщениеДобавлено: 20 май 2015 21:40
Значит чарджер и обвязка. Ну и PQ33, 34 проверьте. Закрывается ли PQ12 при подключении адаптера?
СообщениеДобавлено: 20 май 2015 21:45
на 34стр чаржера почти все должен проверит , если не помог то менять сам чаржер pu5
(а заменить PU5 это уже геморой :-) )
СообщениеДобавлено: 20 май 2015 21:54
на затвор приходит 16 В, так что скорее всего закрывается. Как проверить и не спалить всё остальное?
менять не буду точно, поэтому и спрашивал накрайняк о возможности запитки от бортсети авто.
СообщениеДобавлено: 20 май 2015 21:57
С подключенной батареей?
СообщениеДобавлено: 20 май 2015 21:59
да выкинь ты батарею , терзай без него
СообщениеДобавлено: 20 май 2015 22:03
PQ12 закрывается
СообщениеДобавлено: 20 май 2015 22:07
Пока не добьетесь прихода 19в на плату без батареи аккум не подключайте, он психанет скоро и заблокируется
СообщениеДобавлено: 20 май 2015 22:13
На какой линии контролировать 19 В ?
PQ33, 34 под вопросом. Всё такое мелкое то ли в обрыве, то ли просто щупы толстые не дотягиваются. Спасибо за уделённое время.
СообщениеДобавлено: 20 май 2015 22:38
Посадите на аккумулятор плату, без блока питания. На pq10 на 1,2,3 контактах есть что?
СообщениеДобавлено: 20 май 2015 22:41
Потом откинуть аккум и воткнуть зарядку. Что есть на pq10 на 5,6,7,8? Что на pq12 на 5,6,7,8?
СообщениеДобавлено: 20 май 2015 22:46
по нулям
СообщениеДобавлено: 20 май 2015 22:50
pq10 на 5,6,7,8 =19 В
pq12 на 5,6,7,8 =0 В
СообщениеДобавлено: 20 май 2015 22:53
А если на аккуме на pq10 на 5678 сколько? И как изменится при подключении зарядки?
