Текущее время: 25 май 2026 16:08
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 41 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: ТРМ 151 и его конфигуратор
СообщениеДобавлено: 09 май 2015 14:03
Мы пользуемся ТРМ 151 с конфигурацией для регулировки температуры. Есть и другие конфигурации, под другое оборудование, это в инструкции написано. Наверное потребуется два ТРМ 151. Как это реализовать, хер его знает, для этого вас и учили. По температуре еще наработки есть, читать есть что. Тут в основном люди занятые, некогда такими делами заниматься. Надо работать, чтобы завтра кушать было что то. Помню, как намаялся со своим ТРМ 151, так больше и не хочется ничего переделывать. Может кто то и согласится доделать твой проэкт, если у него какой то интерес в этом будет.
СообщениеДобавлено: 22 май 2015 19:56
Александр Частухин (UR5WKD) писал(а):
Boria01 писал(а):
Перезалейте пожалуйста файлы, а то уже недоступны
Дык ниже есть ссылка на соседний форум, где выложены эти файлы..
Вопрос к neuch.
Вы используете Овеновкий OPC сервер с Мастер-скадой?
давно не заходил на форум. Да овен и мастер скада. Пробовал и MasterOPC Universal Modbus Server и master scada, разницы не заметил но с овен меньше проблем т.к. http://www.owen.ru/forum/showthread.php?t=21015&page=2 были ошибки.
СообщениеДобавлено: 23 май 2015 01:19
Задавайте вопросы на форуме http://www.owen.ru/forum/forumdisplay.php?f=19 помогут разобраться, можно много почерпнуть просто изучая темы.
СообщениеДобавлено: 30 май 2015 10:50
Попробовал адаптер [spoiler=]http://ru.aliexpress.com/item/Double-Protection-USB-to-485-Module-FT232-Chip-USB-to-TTL-RS485-Double-Function/32265554369.html[/spoiler], работает отлично (без ошибок), лучше чем овеновский АС3 (сыпал ошибками, возможно мне попался неудачный экземпляр).
СообщениеДобавлено: 19 сен 2015 20:35
Здравствуйте ! Вы не могли бы дать ссылку на используемый драйвер ?
Я приобрел конвертер у продавца, по приведенной вами ссылке и конфигуратор ТРМ151
выдает Ошибка команды n.Err:
Неверны настройки порта ...
Потеря начала посылки.
Игра с параметром rs.dl по не помогает.
На разных компьютерах приходится подбирать время задержки, для того чтобы получить "Потеря начала посылки" - это в лучшем случае. В худшем - выдает -
"Нет связи".
Иногда показывает версию прошивки овна - 2.24 и может запустить конфигуратор, показывая некоторые переменные, остальные вычитываются с ошибками.
Расстояние линии связи несколько сантиметров. Подбор терминирующих сопротивлений ничего не дает.
При опытах на Windows XP, "Потеря начала посылки" появляется только при задержке от 33 до 36 миллисекунд, и только при скорости 115200
а
на Windows 7 задержку надо выставлять от 0 до 3 миллесекунд, скорость 115200, 57600, 38400.
Причем у меня два ТРМ151. Поведение на обоих одинаковое.
СообщениеДобавлено: 26 сен 2015 15:32
"Нет связи".
а
столкнулся с такой же ерундой. не подключается, компы менял. есть ли возможность сменить модификацию без компа (у меня 3-ей модификации) ? может программатор?
СообщениеДобавлено: 28 сен 2015 13:02
Драйвер с которым работаю прилагаю. Похоже что у Вас проблемма с USB кабелем, я использую качественный от принтера epson толстый экранированный. Проблем с адаптером нет, работаю с двумя трм251 и пробовал с трм210, все ок. Я покупал два адаптера оба работают без нареканий.
CDM v2.12.00 WHQL Certified.rar [2.12 МБ]
СообщениеДобавлено: 28 сен 2015 16:01
у меня другой адаптер определяется как ch340
СообщениеДобавлено: 28 сен 2015 16:41
Переходник покупал по вашей ссылке на Али.
Кабель вроде качественный тоже от принтера только Canon.
Проблема крылась в уровнях сигнала.
Пришлось поставить подтяжки:
сигнал B подтянул к земле сопротивлением на 1.3 кОм
Сигнал А подтянул к 5 Вольтам сопротивлением тоже на 1.3 кОм.
Сразу все заработало как часики, ошибки перестали сыпаться.
СообщениеДобавлено: 28 сен 2015 17:55
в общем победил. разобрал внутри отгорели дорожки на контакты А и В. поставил перемычки и все пошло! благодарю за помощь
СообщениеДобавлено: 04 апр 2017 20:01
Может кто выложить свой проэкт управления паялкой на трм151 "Овеновкий OPC сервер с Мастер-скадой" ,замаялся с кнопками бороться ....
Зарегистрированные пользователи: asliyucegsm, Dmitrycuper, Google [Bot], Yandex [Bot]
