Текущее время: 18 апр 2026 12:45
СообщениеДобавлено: 23 май 2015 19:05
Ноутбук Sony Vaio VPCEB3B4R. Материнская плата M961_MP_MB 8Layer MBX-224 REV: 1.1. Проц Coer i3, ХАБ BD82HM55, Дискретное видео 216-0772000.
Нет изображения на матрицу и на внешку. Напряжения в норме. Биос шил. При включении выдает POST 70. Грешу на дискретку в которой не нуждаюсь. Никак не могу разобраться по схеме.
Схема:
http://www.rom.by/files/sony_mbx-224_fo ... sa_sch.pdf
СообщениеДобавлено: 23 май 2015 19:39
там одно дискретное видео, если мне память не изменяет
в схему бы заглянули, там и питальника нет VGFX
70... это где вы посты наблюдаете?
СообщениеДобавлено: 23 май 2015 20:35
[ruv] Юрий Рогачевский
Вот и я не нашел дискретного на схеме, хотя проц со встроенной Intel HD Graphics (GMA HD). Пост 70 на посткарте сразу с момента запуска висит.
СообщениеДобавлено: 23 май 2015 20:38
Чего вы искали? Дискретное там на месте.
Посткарта куда и как подключена?
СообщениеДобавлено: 23 май 2015 20:48
Проверил на других посткартах. Они ничего на показывают. Видимо та посткарта, что была недавно рабочей умирает. ( Если все напруги в порядке, питание потребляет адекватно, не висит на 0.8 примерно как на мёртвых 2001 северах при загрузке, а изо нет, может ли это быть ХАБ? Постоянно у меня с ними проблемы.
СообщениеДобавлено: 23 май 2015 20:53
СообщениеДобавлено: 23 май 2015 20:54
Извиняюсь, перепутал. Я думал что там на схеме встроенное. Пытаюсь разбираться в обозначениях. Искал что-то вроде VGPU_Core и D_EXT, что были на других платах с которыми я сталкивался.
Вместо WiFi адаптера
СообщениеДобавлено: 23 май 2015 20:58
Вот нафига схемы, а? Еще отключать собрались чего-то, печально за ноут...
СообщениеДобавлено: 23 май 2015 21:02
Ну.. "Я не волшебник, я только учусь" потому и спрашиваю совет.
СообщениеДобавлено: 23 май 2015 21:06
Ноут мой.... мне не жалко его ради опыта. Если смогу поднять с вашей помощью, буду признателен за ещё одну полученную долю знаний. Яж не пытаюсь его ковырять дальше, а хочу понять и выяснить в чём проблема. Дайте хотя-бы подсказку, как специалист :)
СообщениеДобавлено: 23 май 2015 21:30
в схему смотрите
хотя бы в слот для вафли, куда вы карту суете
СообщениеДобавлено: 24 май 2015 10:36
Чего там разбираться - на 2й стр блок.схема; lvds из дискретки, то есть отключать нельзя - только менять
