Текущее время: 17 апр 2026 21:45
СообщениеДобавлено: 27 май 2015 20:42
Поставил Windows 8.1 на ноутбук, драйвера, всё как положено. Ну и пока драйвера ставил, решил, что
BIOS тоже не помешает сменить. C версии 1.10 на 1.20. Так вот отдаю челу ноут и тут мы выясняем, что
тачпад не работает.
Нажатие [Win] + [F5] приводит к появлению справа экрана вертикальной полосы, где нас спрашивают, как мы хотим
выводить изображение, на какой монитор, или на оба сразу, и каким методом. В общем, будто мы нажали на [F5], а
какую-то другую функциональную клавишу, ответственную за включение/выключение видеосигнала. Может ли от
обновления BIOS сбиться привязка к F1...F12 различных действий? В саппорте мне сказали, что если неудачно
прошло обновление, то может... Но у меня ж оно прошло пристойно.
:sh_ok:
Зашёл в "Пуск" и нашёл там утилиту "Toshiba Function Key Utility". В ней можно увидеть переглючатель-ползунок
тачпада. Он был в выключенном положении. Передвинул во включённое. Это ничего не дало.
Toshiba Satellite C50D-A-K8K PSCH2R / Windows 8.1 64-bit
СообщениеДобавлено: 27 май 2015 21:05
Это ваша первая ошибка.
malor писал(а):
решил, что BIOS тоже не помешает сменить
это вторая (нефиг лезть если все работает).
С WinPE пробовали грузиться?
+7-7152-50-16-72
+7-707-150-16-72
СообщениеДобавлено: 27 май 2015 21:16
лучше какой нибудь лайв-линукс
если и там тач не оживет - значит проблема в биос
СообщениеДобавлено: 27 май 2015 21:48
Антон, а почему установка Windows 8.1 была ошибкой?
СообщениеДобавлено: 27 май 2015 23:14
а в биосе нет ли функции Function Key Mode?
СообщениеДобавлено: 27 май 2015 23:34
В BIOS есть эта опция. Я её в Disable выставляю обычно. В данном случае возвращал на Enable, но всё равно
тачпад это не начинал воспринимать.
СообщениеДобавлено: 27 май 2015 23:59
сменить на версии 1.10 назад . может по может вам . и заново драйвера пост.. в меня было такое самое помогло .
СообщениеДобавлено: 28 май 2015 09:49
Саппорт Toshiba во вчерашнем разговоре сказал, что установка BIOS меньшей версионности невозможна.
Вы, Руслан, осуществляли переход на BIOS ранней версии? Тоже на ноуте Toshiba?
СообщениеДобавлено: 28 май 2015 12:44
А разве выпаять биос и прошить на программаторе версию 1.10 нельзя?
СообщениеДобавлено: 28 май 2015 13:23
на LENOVO я делал такое . возьми програматор и прошей и потом драйвера пере станов .... и мене вас проблема
