Текущее время: 12 июн 2026 10:32
 Заголовок сообщения: intro-4015w combo
СообщениеДобавлено: 15 мар 2009 16:57
Во время работы ноут задымился, и был выключен. После разборки, на плате вблизи проца, с обратной стороны платы, возле Q15 обнаружил обуглившийся кондёр - который прожег плату до второго слоя и расплавил дорожку. Дорожку восстановил, кондёр заменил. Напряжения замерил 3.3, 5, 1.83 юг, 1.20 север, 1.7 проц, все в норме. При включении теперь работает ровно 8секунд!!! за это время на мониторе успевает появится логотип Intel inside, и тут же выключается.
На плате ничего не греется, пробовал голую включать, результат тот же, ровно через 8 сек выключается
Впервые с таким сталкиваюсь, есть у кого идеи? подкинте плиз
идентификатор на плате:
k3v mb
03241-1m
48.43G03.01m
СообщениеДобавлено: 18 мар 2009 11:17
Кз нигде нет, Керамику диоды транзисторы проверил.
вот, еще раз проверил напряжения, на память идёт 2.5v.
Дежурка max1999 - 3.3v , а на кнопке включения 4.7v по цепочке прозвонил до микрросхемы (u83) LC74A - даташита не нашел, Эти две микросхемы как я понял управляются LPC C87392-VJG.
Может ли быть проблема именно в них? Куда копнуть дальше?
 Заголовок сообщения: Re: intro-4015w combo
СообщениеДобавлено: 18 мар 2009 11:25
k3v mb
03241-1m
48.43G03.01m
Тока похоже не хватает...
СообщениеДобавлено: 18 мар 2009 11:46
попробуйте блок сменить-это монстр по энергопотреблению, с ним не каждый блок работает, а батарея на нем должна быть дохлой...
СообщениеДобавлено: 18 мар 2009 11:50
TPL я её тестировал на нагрев элементов, замкнул кн. включения, так она работает постоянно просто каждые 8 сек выключается на доли секунды. - на матери ничё нет - голая. В течение двух часов слегка тёплымим стали юг и север, тестил как от батареи так и от сети
СообщениеДобавлено: 18 мар 2009 12:04
Каждые 8 сек или на заставке ? Когда появляется заставка, то биос выставляет номинальные напряжения на проц следовательно ток увеличивается, да и вообще бук самопроизвольно может выключаться как правило из-за двух вещей-перегрева проца и нехватки тока...все остальные выключения очень редки
СообщениеДобавлено: 18 мар 2009 12:22
каждые 8 секунд выключается не зависимо, от того, есть ли процессор и всё остальное на плате или нет. В собранном же состоянии после включения на 6 секунде загорается подсветка и только появится логотип Интела, сразу выключается
СообщениеДобавлено: 18 мар 2009 14:41
А что значит замкнул кнопку ? я просто плохо понимаю как чего вы тестируете..без проца машина может выключаться, может не включаться-все машины упомнить нельзя как себя ведут...
СообщениеДобавлено: 19 мар 2009 11:04
TPL сорри, выразился не так, замкнул контакты кнопки включения. И получается что кнопка как бы нажта и удерживается. Знал бы как холодный запуск делать, дальше виднее было бы. Ноуты, в отличии от компьютеров ремонтирую на много реже. Сложновато, но есть спортивный интерес)
Зарегистрированные пользователи: Servis911
