Текущее время: 17 апр 2026 01:25
 Заголовок сообщения: Не могу определить платформу
СообщениеДобавлено: 03 июн 2015 01:31
Satellite pro s300 EZ1511
Может у Тошибы какие-то свои маркировки?
А если и на схему кто-то даст ссылку...
 Заголовок сообщения: Re: Не могу определить платформу
СообщениеДобавлено: 03 июн 2015 01:37
мало данных
смотрим на плату
вдумчиво
и всякие пакости про пожар, типа 94V не читаем
СообщениеДобавлено: 03 июн 2015 01:44
про "пожар" не совсем понял,
а вот надписи белой краской нет.
Есть типа на меди FG6IN1 и A5A00237601 0 A
СообщениеДобавлено: 03 июн 2015 02:15
Фото голой платы выложите, покажу где платформа.
СообщениеДобавлено: 03 июн 2015 09:16
FG6IN1, вот оно и есть, ипона-матерь :)
Toshiba Satellite Pro S300 Intel Motherboard A5A002376010 FG6IN1
что нужно из схемы?
СообщениеДобавлено: 03 июн 2015 10:12
94V-0 = класс огнестойкости текстолита
СообщениеДобавлено: 03 июн 2015 12:31
что нужно из схемы?
Только открыл.
Нижняя половина экрана - изображение как "черезстрочное".
Не отказался бы всю. ))
СообщениеДобавлено: 03 июн 2015 12:37
матрицу менять, надо схему?
Убедите хоть, как-нибудь, что при таком дефекте схема поможет и чем?
СообщениеДобавлено: 03 июн 2015 13:21
Причин несколько:
1. Похожий дефект( но на весь экран) был у меня с NVidia видяхой на Aser 7720G.
2. Стараюсь на все ноуты, за которые берусь, качать схему.
Дадите?
СообщениеДобавлено: 03 июн 2015 13:26
Главная причина скорее вторая . ))
Матрицу подкину, но сомневаюсь, что в ней причина.
СообщениеДобавлено: 03 июн 2015 13:57
даже не сомневался нисколько, про причину
и чем схема помогла с 7720? :-)
ну-ну
СообщениеДобавлено: 03 июн 2015 14:38
ну-ну
а. узнал, где перепаивать со встроеной на внешнюю видяху. Тоже не лишнее знание.
б. А что собственно не так?
Короч - дадите или как? Или Вам просто поболтать?
СообщениеДобавлено: 03 июн 2015 14:50
"или"? вам платформу определили, вообще-то, как и просили!
в схеме необходимости не вижу
СообщениеДобавлено: 04 июн 2015 10:39
Ну вот - кроме матрицы инвертор не включает лампу...
На полсекунды пыхнет и все.
Так что Юрий - обещали? Прошу хотя бы разъем LVDS покажите.
Питание инвертора 5в - нормально это?
СообщениеДобавлено: 04 июн 2015 10:59
!ничояникомунеобещал!
Снимок.JPG [ 194.96 КБ | Просмотров: 911 ]
СообщениеДобавлено: 05 июн 2015 17:57
Спасибо большое!
И в качестве жеста доброй воли )) не скажете - инвертор должен греться?
Не приходилось как-то щупать его во время работы.
Может потому он в пластиковой оболочке?
СообщениеДобавлено: 05 июн 2015 18:21
греется - значит работает :-)
лампу живую подкиньте... ваша или сдохла или конец отгорел... кстати, такая полудохлая лампа может и чудеса с изображением творить - видал такое.
а проще действительно матрицу махнуть, 15,4 как мусора и стоят так-же.
СообщениеДобавлено: 05 июн 2015 18:34
Да.
Греется на "подкинутой" матрице. Наверно что-то в ней не так.
На исходной (битой) с температурой все номально.
Будем разбираться....
Тему можно закрывать.
СообщениеДобавлено: 06 июн 2015 15:36
Изначальный дефект - полэкрана "черезстрочного" изо - Юрий был прав.
Это дефект матрицы.
Подкинул БУшную - работает, но спалила инвертор.
Поставил другой инвертор - сильно греется.
Полез во внутр - сама лампа "уставшая" и место пайки провода к лампе подгорело, за счет кембрика держалось вместе, но как следствие - высокое потребление и перегрев инвертора.
Заменил лампу и вроде норм.
Всем еще раз спасибо! ))
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], murtmarsel, Yandex [Bot]
