Текущее время: 07 май 2026 00:35
 Заголовок сообщения: Нужен дамп биоса на DELL Inspiron 2500
СообщениеДобавлено: 03 июн 2015 02:30
Здравствуйте,извините если нарушаю правила форума,но вроде прочёл
прежде чем писать.
Помогите пожалуйста найти более обновлённую версию или
альтернативную замену оригинальному дампу на DELL Inspiron 2500
хотя может я и ошибаюсь,может дело вовсе не в дампе.
Дело в том что у моего древнего ноута не работает встроенный дисковод
и проблемы постоянно с переустановкой ОС Windows.
Купил внешний дисковод, GP30 думал это поможет,но его он в биосе не видит,
а когда система запускается ноут его видит как устройство со съёмными носителями
купил недавни внешний USB hard Toshiba тоже бестолку.
OC-Windows XP
Платформа-Intel Pentium если я правильно понял написано на стикере наклееном спереди
Версия биоса Intel(R) Boot Agent Version 3.0.03
PhoenixBIOS Setup Utility
Вот фото если что упустил посмотрите на фото.
За любую помощь буду очень благодарен.Спасибо заранее.
 Заголовок сообщения: Re: Нужен дамп биоса на DELL Inspiron 2500
СообщениеДобавлено: 03 июн 2015 02:36
Вот фото
СообщениеДобавлено: 03 июн 2015 02:38
Вот ещё
СообщениеДобавлено: 03 июн 2015 02:52
Хотя если кто знает как проблему эту решить в принципе наверно и дамп не нужен
три операционные системы при загрузке выходят из трёх верхняя работает две другие пишут
что повреждён какой то файл,а куда они установились не пойму.Может быть как то через редактор реестра удалить это всё вот фотоИзображение
СообщениеДобавлено: 03 июн 2015 03:07
В корне системного диска отредактируйте файл boot.ini.
Удалите последние две строки и сохраните изменения.
СообщениеДобавлено: 03 июн 2015 10:26
Извините не подскажите как до этого файла добраться?Через редактор реестра?Или как?Что то не очень то понял.
СообщениеДобавлено: 03 июн 2015 11:35
на рабочей винде нужно открыть скратые файлы и папки, и найти boot.ini там прописанны операционки! а самый лучший вариант это переустановить винду и не забыть удалить сис раздел там это все прописывается!
СообщениеДобавлено: 03 июн 2015 13:03
Спасибо большое премного благодарю,уже с этим разобрался вот кому понадобится может как мне в архиве инструкция как редактировать этот файл boot.ini
