Текущее время: 17 апр 2026 01:29
 Заголовок сообщения: Toshiba C850
СообщениеДобавлено: 03 июн 2015 14:53
плата plf/plr/csf/csr dsc mb rev:2.1
история такая. Клиент говорит что якобы после обновления виндовс перестал загружаться. При осмотре было выявлено что штекер ЗУ выломан и по всей видимости закоротил на контакты гнезда. При подключении ЛБП без акб не включается, никакой индикации нет. С АКБ включается, при подключении ЗУ загорается индикатор зарядки, но по потреблению тока 0. На заставке вин8 при подключении/отключении ЗУ показывает на иконке батареи показывает подключение/отключение. Зарядник тут Q25A, при подключеном ЗУ на клемах АКБ 1,06в, больше никаких напряжений нет. Виноват ли тут контроллер?
 Заголовок сообщения: Re: Toshiba C850
СообщениеДобавлено: 03 июн 2015 14:57
Зарядник тут BQ25725A если не в курсе. Дш свободно, откройте, посмотрите, измерьте чего-нибудь...
СообщениеДобавлено: 03 июн 2015 15:19
померил
vcc 19v
acn 0.9v
acok 1.45v
iout 0.45v
acdet 2v
regn 6v
СообщениеДобавлено: 03 июн 2015 15:39
ACDRV не нужен видать :)
для начала меняйте парой входные ключи и проверьте делители в обвязки шима
СообщениеДобавлено: 03 июн 2015 16:02
ACDRV 0.9v
BATDRV 0.7v
Нашел битый мосфет 8884
СообщениеДобавлено: 03 июн 2015 16:13
Собственно починил) заменил мосфет 8884 и все заработало. Спасибо откликнувшимся)
СообщениеДобавлено: 04 июн 2015 12:36
у вас ключ не обязательно пробитый, а утечка по затворам может идти, и шим не открывает полевики
СообщениеДобавлено: 04 июн 2015 13:16
да что вы говорите? сотни этих плат с пробитыми ключами....
СообщениеДобавлено: 04 июн 2015 13:56
никто ж не спорит, что возможно и пробит был.... тоже немало их таких было
но сколько раз было, что ключи живые (проверяем их монтажом, например, верхнее/нижнее плечи формирования дежурного питания), а тот же зарядник не хочет с ними работать. бывает утечка по затворам, как и керамика на этих затворах ёмкость свою теряет
немало случаев, когда вопрос отсутствия В+ решался тупо заменой этих 2-х конденсаторов
так что не надо тут новичков парафинить :-)
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], murtmarsel, Yandex [Bot]
