Текущее время: 15 май 2026 00:36
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 9077 ]  На страницу Пред.  1 ... 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276 ... 303  След.
СообщениеДобавлено: 07 июн 2015 18:11
сергей1979 писал(а):
Ребята подскажите ... у меня проблема с Packard Bell не войти в биос просил код.. после 3 не удачных вводов выдает такие цифры 51643566 ...enter current password.. не знаю что и делать уже .... модель packard bell z5wt1.... помогите решить проблему
44721568
СообщениеДобавлено: 07 июн 2015 19:18
не подходит 44721568 :ny_tik: :ny_tik: :ny_tik:
СообщениеДобавлено: 07 июн 2015 19:19
ednar putkaradze что делать ... !! может еще какой то есть .... :ny_tik: :ny_tik: :ny_tik:
СообщениеДобавлено: 07 июн 2015 21:50
11336026
СообщениеДобавлено: 07 июн 2015 21:53
не подходит ... это ужас какой то !! жесткий заблокирован ..в биос не зайти !!! все перепробывал ...
СообщениеДобавлено: 07 июн 2015 21:57
Помогите пожалуйста :wo_ol: :wo_ol: :wo_ol:
СообщениеДобавлено: 07 июн 2015 22:00
без батарейки и то просит пароль в биос.. это как !!!!!
СообщениеДобавлено: 07 июн 2015 23:16
сергей1979
44721568
СообщениеДобавлено: 08 июн 2015 11:33
Я с Пскова..какой Мариуполь......:( помогите может есть какие коды еще..... :ny_tik: :ny_tik: :ny_tik:
СообщениеДобавлено: 08 июн 2015 11:38
чё????
биос в программатор...
СообщениеДобавлено: 08 июн 2015 11:40
в Биос не войти... жесткий заблокирован .. расскажи как сделать Пожалуйста....можно и с картинками :ny_tik: :ny_tik: :ny_tik:
СообщениеДобавлено: 08 июн 2015 11:45
так пароль на винт нужен? или биос?
СообщениеДобавлено: 08 июн 2015 11:46
как вообще может быть .что при отпаяной батарейке .. биос все равно работает и просит код ????
СообщениеДобавлено: 08 июн 2015 11:48
а почему нет?
СообщениеДобавлено: 08 июн 2015 11:51
При входе в биос пишет enter current password...... после 2 не удачных вводов пишет 51643566
при востановлении Windows 8 не видит диск С. пишет что заблокирован... даже не показывает обьем.... показывает диск Х на котором 24 мв...... вот такая пертушка
СообщениеДобавлено: 08 июн 2015 11:54
коды которые 44721568 и 11336026 не подходят при вводе . винду программно не откатить .... центр поддержки молчит ....весь прикол в том что .. комп просто попросил перезагрузится... и все !!! и приехали
СообщениеДобавлено: 08 июн 2015 14:21
подскажите может как то можно через стационарный комп разблокировать жесткий диск от ноута... а биос фиг с ним.... или установить на другой жесткий и вставить в ноут можно ??
СообщениеДобавлено: 08 июн 2015 15:11
...изучи..
стр.64-65
и еще
СообщениеДобавлено: 08 июн 2015 23:20
Доброго дня!
Помогите сбросить пароль на биос.
Ноутбук Acer TravelMate 5623WSMi
Код ошибки 01665
СообщениеДобавлено: 09 июн 2015 09:40
Добрый день!
Пожалуйста, помогите с паролем на Packard Bell Z5WT3
На вход в BIOS запрашивает Enter Unlock Password(Key:51331892)
HDD скорее всего тоже заблокирован...
СообщениеДобавлено: 09 июн 2015 10:22
IgLoo05@yandex.ru писал(а):
Доброго дня!
Код ошибки 01665
xswffzi
СообщениеДобавлено: 09 июн 2015 10:23
Farmacist писал(а):
Добрый день!
44099214
СообщениеДобавлено: 09 июн 2015 10:52
ednar putkaradze писал(а):
Farmacist писал(а):
Добрый день!
44099214
Спсибо!
СообщениеДобавлено: 09 июн 2015 14:02
я не понимаю.. почему у меня не подходит не один код к Packard Bell Z5WT1 на запрос ENTER CURRENT PASSWORD ввожу 44721568 и 11336026 ... результата 0. один фиг пишет Enter Unlock Password(Key:51643566). Связался с поддержкой Packard Bell... ответ несите туда где покупали.... просто магазин где он был куплен уже давно нет ... если захожу в востановление системы .. то показывает 2 диска С который заблокирован и диск Х на 24 мв.... вставляю.. другой жесткий диск ..сразу пишет нет диска.... помогите умоляю.... и батарейку снимал ..отпаявал и припаявал... на компе на стационарном диск который в ноуте заблокированый не видит вообще... даже не грузит его ... помогите... напишите подробно что и как.... очень прошу вас...
СообщениеДобавлено: 09 июн 2015 17:56
СообщениеДобавлено: 09 июн 2015 19:01
флешку под DOS сделал а как запустить программу Выполнение UnlockHD.exe для генерации пароля разблокировки ????
у меня Виндовс Виста на стационарном компе
СообщениеДобавлено: 09 июн 2015 21:01
Доброго дня!
Код ошибки 01665
xswffzi
Спасибо! Сбросил!
СообщениеДобавлено: 10 июн 2015 12:12
...итак..квест...
.1 прочитать и осмыслить стр.64-65 сервис-мануала и понять каким образом удаляются пароли...
.2 в качестве примера, посмотреть фильм и скачать утилиту(ссылки даны под фильмом)..
.3 создать загрузочную флешку под ДОС, и в корень флешки уложить утилиту, затем ее запустить и следовать инструкцыям...
.4 оценить результат проделанной работы..
СообщениеДобавлено: 26 июн 2015 14:51
Unlock Key Hint B5A5794B
acer 5560 - M52319
СообщениеДобавлено: 26 июн 2015 21:39
acoy try 10235384
