Текущее время: 17 апр 2026 01:28
 Заголовок сообщения: Acer 5552G (compal 5911P) в UMA
СообщениеДобавлено: 08 июн 2015 22:54
Acer 5552G. Переделал все как описал автор ниже по ссылке, изо появилось, видик определяется единственный HD4200, как бы все ок, но есть одно но при включении ноута на 1-2 секудны появляется белый экран, и потом все ок заставка Acer и т.д. по сценарию, в процессе работы и в нагрузке никаких артефактов не выявлено, фукмарк гонял больше часа и все ок, белый экран так же появляется при входе и выходе в ждущий режим так же на 1-2 сек. в других случаях такое странное поведение вы выявлено, север шалит? или биос ? спасибо.
viewtopic.php?f=369&t=106785&hilit=5911P+UMA
 Заголовок сообщения: Re: Acer 5552G (compal 5911P) в UMA
СообщениеДобавлено: 08 июн 2015 23:06
в момент перехода, то бишь белого экрана, загляните на стр.23 схемы и померьте питание матрицы...
СообщениеДобавлено: 08 июн 2015 23:42
при переходе в сонный режим как появляется белый экран +LCDVDD падает резко до 0, при возрате - однократном нажатии кнопки вкл. загораеться белый экран и как только появляеться изо +LCDVDD стает 3,3 ну вроде как и должно быть, но вот только почему же кратковременно светиться ето молоко?, знаю что молоком может заливать экран при отсутствии питания матрицы, но оно появляется через мгновение буквально, каким то образом запаздывает сам LCDVDD ? и кстате вначале етого не заметил но присутвует автостарт при подключении зу. может все таки биос ?
СообщениеДобавлено: 11 июн 2015 23:57
добрался до етого ноута, белый экран победил, случайно развернул резистор ниже Q41, поставил на место, глюк с белый экраном исчез, автостарт при первом подключении ЗУ остался, при подключенном зу нормально включается и выключается с кнопки, если вынуть зу и вставить, опять автостарт, батарейка в норме 3,1V, Биос шил V2,14, в чем еще может быт причина ?
СообщениеДобавлено: 12 июн 2015 23:56
при подключении АКБ автостарта нет, от акб все работает как нужно, биос шил разнымы дампами, все равно автостарт при первом подключении ЗУ, в остальном все работает нормально никаких замечаний к работе. может ли давай такой глюк север ? или мож мульт ? уже не знаю на что грешить, хочется добить его до конца.
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], murtmarsel, Yandex [Bot]
