Текущее время: 18 апр 2026 02:50
 Заголовок сообщения: toshiba a300d dabd3gmb6e0 rev E греется rt9018a
СообщениеДобавлено: 11 июн 2015 14:40
Добрый день! Помогите пожалуйста разобраться не понимаю.
Принесли ноутбук нет изображения при включении сильно грелась rt9018a поменял + на всякий поменял tps51116 в место rt9018a поставил rt9025 по схеме разница в ампер по идее греться не должно. все напряжения на микросхеме в норме.
quanta_bd3g_r2a_schematics.pdf [1.56 МБ]
 Заголовок сообщения: Re: toshiba a300d dabd3gmb6e0 rev E греется rt9018a
СообщениеДобавлено: 11 июн 2015 15:34
Отпаять дроссели L11 и L18. Если LDO перестанет греться, то либо север менять, либо какой-то из конденсаторов по питанию после дросселей пробило.
СообщениеДобавлено: 11 июн 2015 15:36
Не досмотрел: еще отпаять R55 для проверки вместе с дросселями.
СообщениеДобавлено: 11 июн 2015 16:34
Да действительно снял два дросселя стал греться гораздо меньше потом снял r55 он совсем перестал греться.
По идее же если кондёр просаживает то в цепи падает питание здесь по питанию всё в норме приходит ровно то, что на схеме.
СообщениеДобавлено: 11 июн 2015 17:30
Замена севера не помогла
СообщениеДобавлено: 11 июн 2015 18:13
проверил все кондёры от севера к элементам l18,l11r55 все живые. Поднимал поочерёдно каждую цепь и смотрел греется rt9018 или нет. Греется во всех случиях, кроме полного размыкания цепей путём поднятия l18 l11 r55
СообщениеДобавлено: 11 июн 2015 19:32
Okishor? rt9018 и будет греться, т.к. он LDO. Нагрев - результат выделения тепла из-за сопротивления проходимому току. Чем меньше сопротивление нагрузки, тем больший ток пойдет по цепи и больше тепла будет выделяться на LDO из-за его внутреннего сопротивления. Нагрев (не до обжигания) LDO в процессе работы - это нормально.
В схеме указаны максимальная сила тока на через L11, L18 и R55. можно поочереди поднимать эти элементы и замерить силу тока в этой цепи, и сравнить. А дальше делать выводы...
СообщениеДобавлено: 11 июн 2015 20:46
Я что похож на умственно отсталого ? Говоря нагрев подразумеваю не допустимый нагрев для работы ( до обжигания )
