Текущее время: 17 апр 2026 01:31
 Заголовок сообщения: Asus K53SV нет дежурок
СообщениеДобавлено: 11 июн 2015 20:30
Здраствуйте. Пришёл ноут полным трупом. Заменил чарджер, дежурку, мульт, стабилизатор по питанию мульта. Некоторые питания поднялись но многих нету.
Вместо +3VS - 0,68
также отсутствует +12VS
вот питания по чарджеру и дежурки, тоже много чего нету или не занижено
BQ24740 [ RT8206A
1 CHGEN-3.3v [1 REF-2.0v 29 SKIP-2.0v
2 ACN-19.4v [ 2 TON-0.0v 30 VOUT2-0v
3 ACP-19.4v [ 3 VCC-4.9v 31 ILIM2-1.9v
4 LPMD-0.0v [ 4 ENLDO-6.4v 32 FB2-0v
5 ACDET-2.7v [ 5 NC
6 ACSET-2.7v [ 6 VIN-19.4v
7 LPREF-0.0v [ 7 LDO-5.0v
8 IADSLP-0.0v [ 8 NC
9 AGND-0.0v [ 9 BYP-0.0v
10 VREF-3.3v [ 10 VOUT1-0.0v
11 VDAC-3.3v [ 11 FB1-0.0v
12 VADJ-0.0v [ 12 ILIM1-1.9v
13 EXTPWR-0.0v [ 13 PGOOD1-0.0v
14 ISYNSET-1.0v [ 14 EN1-3.2v
15 IADAPT-0.0v [ 15 UGATE-0v
16 SRSET-0.0v [ 16 PHASE-0v
17 BAT-1v [ 17 BOOT1-3.8v
18 SRN-1v [ 18 LGATE1-0.0v
19 SRP-1v [ 19 PVCC-4.3v
20 CELLS-3.1v [ 20 SECFB-0.0v
21 DPMDET-0v [ 21 GND-0.0v
22 PGND-0.0v [ 22 PGND-0.0v
23 LODRV-0.0v [ 23 LGATE2-0v
24 REGN-5.4v [ 24 BOOT2-3.8v
25 PH-9.6v [ 25 PHASE2-0v
26 HIDRV-1v [ 26 UGATE2-0v
27 BTST-5.7v [ 27 EN2-3.2v
28 PVCC-19.4v [ 28 PGOOD2-0v
Кз нигде нету, но по ходу явно что-то здохло но никак не найду что именно. Плюс сколько всего нету что даж потерялся с чего начинать. По ходу начать б с дежурки но не пойму почему её нету, всю обвязку облазил уже 10 раз...Дайте плиз пинок в правильном направлении...
 Заголовок сообщения: Re: Asus K53SV нет дежурок
СообщениеДобавлено: 11 июн 2015 23:30
смотрите внимательно на дежурку
enldo-6.4v - не может быть.
все разрешения для ее пуска есть.
осцилом садитесь на затворы- и смотрите в момент подачи питания.
если нет пачки импульсов - смотри без ключей - сними их.
а в начале проверь сопротивление по фазе и по затворам - или сам шим хреновый или его что то просаживает.
СообщениеДобавлено: 12 июн 2015 14:14
всё проблема решена, оказался пробитый резистор PR8108. заменил и всё заколосилось
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], murtmarsel, Yandex [Bot]
