Текущее время: 04 мар 2026 20:56
 Заголовок сообщения: помогите с ровером Partner KT5
СообщениеДобавлено: 27 июл 2006 21:26
Всем доброе время суток, проблема в следующем, ноут работает некоторое время, потом экран белеет и он виснет, постепенно исчезают следы картинки, виден чисто белый экран, когда после етого его отключаю от питания и снова включаю, индикатор питания горит, а инд. работы мигает и ничего не происходит...
Еще 1 интересный момент, когда я както в момент беления экрана стукнул по ноуту, картинка снова ненадолго появилась... :?
Подскажите что ето может быть
СообщениеДобавлено: 28 июл 2006 05:40
А на внешнем мониторе как?
СообщениеДобавлено: 28 июл 2006 10:10
не подключал, щас тож не могу, т.к. он уже дня 4 мигает и не включается...
СообщениеДобавлено: 28 июл 2006 12:18
В Вашем ноутбуке используется набор логики Sis 630, не самый быстрый но довольно надежный чипсет, как правило все проблемы возникают из-за огрехов в сборке. Из практических рекомендаций могу предложить следующее:
1. Пропаять разъемы памяти
2. ОСТОРОЖНО прогреть эту микросхему.
Если вышеуказанные действия непомогут, попробуйте выяснить какой элемент имеет плохой контакт, для этого понажимайте на микросхемы и следите за происходящими изменениями.
В любом случае, настоятельно прошу, отнестись к этому делу серьезно и, если есть такая возможность, обратится в сервисный центр.
Специализируюсь на ремонте ноутбуков Apple, но беру и другие:
+38 (044) 233-33-94 (с 12-00 до 19-00) ukrmacservice(at)gmail.com
http://www.usedmac.ho.ua
СообщениеДобавлено: 28 июл 2006 20:51
спасибо, попробую, отпишусь
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], Vezun4ik8, Yandex [Bot]
