Текущее время: 17 апр 2026 01:28
 Заголовок сообщения: Ноутбук Toshiba Satellite C660-1 TN
СообщениеДобавлено: 15 июн 2015 20:23
Здравствуйте!
Немного предыстории.
Имеется ноутбук Toshiba Satellite C660-1 TN. Хозяин сказал, что сидел в одной из соцсетей, ноут внезапно вырубился и при включении запускался только кулер. Оказалось вывалилась память. Вставил ОЗУшку на место, запустилась винда...
При осмотре внутренностей было видно что разбирали ноут не раз, причем очень неаккуратно.
Выясняется что клавиатура не работает. Проверяю путем открывания блокнота и замыкания контактов шлейфа клавиатуры, вывод - клава дохлая, контроллер живой.
А теперь самое главное!
Изначально тачпад не работал, из за сброса BIOS был отключен. Я его включил, он работал, но что-то я на разъеме шлейфа клавы коротнул и он отключился. Но это полбеды, возможно попал на сочетание Fn+F9,хотя как?
А беда в том, что теперь и USB-клава, с помощью которой я заходил в BIOS для настройки тоже не работает
В связи с вышеизложенным прошу ответить на вопросы и посоветовать кто что может.
1. Мог ли сгореть южный мост при закорачивании контактов разъема шлейфа наобум? Какие симптомы при этом?
2. Можно ли к ноуту подключить клавиатуру PS/2, если да, то как?
3. Если не работают USB-порты и родная клава, каким еще образом можно "поковыряться" в BIOS?
4. Как бы вы поступили в данной ситуации (с чего начать)?
 Заголовок сообщения: Re: Ноутбук Toshiba Satellite C660-1 TN
СообщениеДобавлено: 15 июн 2015 20:28
1. вряд-ли... а вот мульт запросто... хотя с вашей "палатой ума" можно что угодно спалить, если всё подряд наобум замыкать.
2. нет
3. никак
4. мульт поменять и молиться, что только он издох
СообщениеДобавлено: 16 июн 2015 13:08
Евгений (Дядя Женя) Васильев писал(а):
...с вашей "палатой ума"...
Что Вы хотите этим сказать?
USB-порт рабочий, т.к. в Windows`е работает клавиатура и мышь, но в BIOS войти не получается, при включении сразу загружается система минуя предложения нажать функциональные клавиши. Кстати, я нашел распиновку разъема клавиатуры и еще раз попробовал, контроллер работает.
Вот я и ломаю себе голову:
1. Что могло случится?
2. Как зайти в BIOS?
3. Почему перестал работать тачпад?
СообщениеДобавлено: 16 июн 2015 13:54
а у вас случаем f2 на родной клаве нажимается не в сочитании с клавишей fn?
у меня последний тошиба который был с нерабочей клавой отказывался входить в биос с usb клавиатуры, только после установки рабочей получилось зайти
СообщениеДобавлено: 16 июн 2015 14:10
Вы голову свою,оставьте в покое :) Вот лучше прочтите соседнюю тему viewtopic.php?f=232&t=103706
СообщениеДобавлено: 17 июн 2015 12:44
Нет, я же заходил в биос с внешней клавы
Kramator, ок.
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], murtmarsel, Yandex [Bot]
