Текущее время: 24 апр 2026 13:57
 Заголовок сообщения: EasyNoote TJ75 (MS2288) сломан жесткий диск
СообщениеДобавлено: 19 июн 2015 12:41
Такая проблема:
При включение показавает сообщение о сломагом жеском диске,
для продолжение просит нажать f1, после нажатия
идет загрузка виндуса.
И дальше все нормально.
СообщениеДобавлено: 19 июн 2015 12:56
HD Tune Pro 4.50
Диагностика показала битые сектора...
Поможет ли низкоуровневое форматирование????
СообщениеДобавлено: 19 июн 2015 13:29
замена поможет
СообщениеДобавлено: 19 июн 2015 18:18
Только замена HDD, посыпался и продолжет сыпаться, клон жесткого через акроникс делайте пока это возможно и замена естественно
СообщениеДобавлено: 22 июн 2015 12:57
Восстановил битые сектора.
Но всеравно при загрузке биос выкидывает предупреждение от SMART о том что
"внимание HDD неисправен нажмите f1 для продолжения загрузке".
Как сделать что бы сообщение не выкидывало.
СообщениеДобавлено: 22 июн 2015 13:48
На стационарных ПК в биосе бывает функция отключения сообщения об ошибке.
На ноутах такой че-то не припоминаю :du_ma_et:
Да и в любом случае, если smart бьет тревогу, то винт долго проживет.
СообщениеДобавлено: 22 июн 2015 14:49
НИЧЕГО вы там не восстановили! Сказали же - замена
СообщениеДобавлено: 22 июн 2015 16:23
Тогда почему после ремапа бэдов больше небыло.
СообщениеДобавлено: 22 июн 2015 19:38
Smart BAD, потому что превышен порог некритических изменений. В данном случае это количество Reallocated Sector Count. У каждого производителя он свой (У меня есть тошиба 320 Гиг с 230 ремапами-статус ок, а есть ВД с 500 ремапами-уже бэд). В любом случае, если после ремапа появляют новые бэды, это уже деградация поверхности, и как сказали уже выше, данные с винта слить и в помойку.
СообщениеДобавлено: 03 июл 2015 14:02
После ремапа бедов нет??? :cool_cool: что за чудо жестаки покупать больше не надо)))))) потратьте примерно 50$ на новый винт) проблема решится данные не потеряете
СообщениеДобавлено: 03 июл 2015 15:55
Появятся, ждать разъяренного клиента недолго придется :-)
Виктор Александрович
СообщениеДобавлено: 03 июл 2015 20:29
skadowsk Фото SMART-а в студию!
