Текущее время: 30 апр 2026 13:38
 Заголовок сообщения: Asus n53jg интересный случай
СообщениеДобавлено: 23 июн 2015 11:55
Мать N53JG rev.2.2 (на слоте N53JG (0207A))
Проц I3-380M (SLBZX)
Хаб BD82HM55 (SLGZS)
Видео N11P-GV-A1
Мультик IT8570E ревизия AXA
Предыстория такова, пришёл после пионеров, которые усиленно искали КЗ на плате, поменян был мульт и куча всякой мелочевки выпаяно, вообщем копали глубоко ребята.
Взял с разбора такую же плату все восстановил, махнул мульт, кстати первопричина была в сломанном USB (5в и дата были на массе), поменял разьём, прошил биос.
Что происходит теперь, значит ноут стартует и инициализируется, в биосе определяет всё что должен, затем при загрузке виндовса происходит странность, идёт загрузка, а затем вместо окна приветствия появляется заставка ASUS и так по кругу (типа ребута), но потребление не падает, слипы не опускаются, да вообщем то все питания стоят на месте, ресеты тоже в высоком уровне (смотрел осциллографом), генерация нигде не пропадает.
Снял всю периферию, подкидывал другой хард, менял шим проца, подкидывал проц, память, пытался пустить в безопаснике, всё одно и тоже.
Мыслей просто нету, вот думаю может видяха чудит или хаб, может кто сталкивался с таким, подскажите куда копнуть бы :)
 Заголовок сообщения: Re: Asus n53jg интересный случай
СообщениеДобавлено: 23 июн 2015 11:57
прошить чистый, потом уже голову ломать
N53JgF1209.zip [1.52 МБ]
СообщениеДобавлено: 23 июн 2015 12:02
Дак им же и шил.
СообщениеДобавлено: 24 июн 2015 07:20
какой нить win PE 7 или 8 попытаться загрузить, если запустится, посмотреть на наличие устройств, в частности внешнего видика.
СообщениеДобавлено: 24 июн 2015 11:32
С флешки грузится Windows PE, только почему то не все версии, из 3 только 1 пошла, разницы в них не вижу лично я, только утилиты разные в них...
СообщениеДобавлено: 24 июн 2015 11:34
Да и видик определяется в аиде там :)
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], Sandman, Yandex [Bot]
