Текущее время: 26 ноя 2025 12:43
 Заголовок сообщения: La-9532p страности .
СообщениеДобавлено: 13 сен 2014 21:02
собственно лежит 2 штуки La-9532p
первая приблудная дохлая .
вторая на замену дохлой взята с разбора ноута .
перед разборкой ноута все работает
разбираем перекидываем в другой корпус и вуаля нет инта потребление 0,35А .
мульт и биос не шил еще.
но уже не первый раз сталкиваюсь с таким .
обычно прошивка мульта летит но почему .
снял акум и привет прошивке ? бред какой то .
как будто мульт читает 1 раз прошивку при первом старте и потом держит у себя в озу .
 Заголовок сообщения: Re: La-9532p страности .
СообщениеДобавлено: 14 сен 2014 19:48
скорее всего совпадение, какой-то шлейф криво встал, или непропай на плате ,тоже были похожие случаи ,как закон подлости
СообщениеДобавлено: 16 сен 2014 18:46
все заработало :) .
мульт прошит = не помогло.
биос прошит = не помогло.
смотрим в схему и видим питание памяти 1,5 V
а плата выдает 1,35 V
перепаял как на схеме и все равно нет инта .
все пляска и за памяти DDR3
родная PC3L и питается 1,35 V
PC3 питается 1,5 V
как назло материнки пришли одна без памяти а другая с PC3
без памяти пост код F3h тоже самое и с PC3
потребляемый ток на уровне 0,25-0,35А
с родной PC3L памятью 0,5-0,6 А
первый старт немного долгий .
на внешку выводит после ребута .
тоже самое если подключить матрицу изо появляется после ребута .
последующий старт нормальный.
СообщениеДобавлено: 25 июн 2015 17:28
а не могли бы выложить биос на этот аппарат?
СообщениеДобавлено: 25 июн 2015 17:55
viewtopic.php?f=385&t=104059&p=614148&hilit=9532P#p614148
СообщениеДобавлено: 25 июн 2015 21:14
sergei21 писал(а):
все заработало :) .
PC3 питается 1,5 V
Чудеса прям какие то :sh_ok:
пока с таким не сталкивался, надеюсь мне попадется такой глюк, тогда и проверим.
Мне просто , чето не вериться в такие чудеса.
СообщениеДобавлено: 25 июн 2015 22:00
какое чудо хотим проверить ?
что кто то планки памяти перепутал ?
СообщениеДобавлено: 25 июн 2015 22:37
да планки то что перепутал кто-то фиг с ним.Мне интересно разница по питанию планок и такой косяк.
Просто в обычных системниках такой вариант без проблем проходил.
Раньше разгонял бывало и память и процы.И планки бывали с пониженным напряжением, низкопрофильные такие.Щас не вспомню , давно было.
СообщениеДобавлено: 25 июн 2015 22:46
никаких глюков - ряд плат работает только на DDR3L
Зарегистрированные пользователи: Bing [Bot], Google [Bot], konotoptv, mohamedalepgig, Yandex [Bot]
